Aire acondicionado 4500--kelvinator
26/6/2012 06:46PM
26/6/2012 08:51PM
Es un equipo de 5 años y nunca le realicé ningun mantenimiento.
28/6/2012 08:13PM
28/6/2012 10:14PM
29/6/2012 07:46PM
Falta controlar el evaporador,¿para hacer esto tengo que desconectar y bajar la UI?
29/6/2012 08:34PM
cualquier cosa me decis como te fue?
SALUDOS
04/7/2012 03:42PM
04/7/2012 06:50PM
04/7/2012 11:41PM
11/7/2012 12:28PM
En el día de ayer saqué la UI, la sopletié completa verifiqué que la serpentina estuviera bien limpia,de hecho así estaba, revisé la plaqueta, no se ve nada anormal,realicé limpieza gral. y volví a colocar,puse en funcionamiento a 24ºc, y tenía una temp. ambiente de 15ºc, enseguida arrancó compresor y coloqué manómetro el cual marcaba aprox.150 lbs, lo dejé trabajar 15 a 20 minutos mientras controlaba la presión que iba subiendo y la temp.ambiente también,a pesar de lo que perdí en gas al desconectar no agregué del mismo,la presión siguió subiendo y llegó a 350 lbs.y la temp.a 22ºc, el ambiente estaba de 10,de pronto como que paró el compresor pero haciendo un ruido raro (como un chasquido),miré el manómetro y vi que la presión bajaba rapidamente hasta 150 + o -,en ese momento arrancó otra vez el compr;y comenzó a subir la presión lentamente,pero llegando a menos lo que volvió a cortar el compre. otra vez con ese ruido,la cosa se revirtió, el ventilador del compre. me mandaba aire caliente, y del interior me avisaban que la UI mandaba aire fresco a frío, y que la temp. iba descendiendo hasta llegar a 14ºc, que fue cuando lo apagaron porque no se aguantaba + el frío.Yo entiendo muy poco de refrigeración, (soy técnico electrónico),yo instalo aires pero nada que ver con reparar, pero este es mío y quería intentar solucionarlo ya que aquí no hay nadie que lo haga.
Gracias a todos
04/8/2012 05:07PM
