aire acondicionado BGH gira lento el motor del ventilador.
hace 1 semana
Buenas, los molesto en esta oportunidad por que me llego la placa de un aire BGH en la que el motor del ventilador(recirculador de aire interno) gira lento sin fuerza, les comento que lo primero que hice, fue ver si no estaba trabado, y gira correctamente,(al darle 220volts externos gira bien), cambie el capacitor de arranque de 1,5uf de todos modos, verifique el sensor hall y trabaja bien.
Midiendo tension sobre la alimentacion al motor encontre que cuando arranca la tension esta en 200volts aprox y empieza a bajar hasta quedar en 50 volts,( o sea, arranca bien), cambie tambien el triac y lo mismo. Varío la velocidad desde el control remoto y no cambia el comportamiento.
agradezco toda la info que puedan proporcionarme sobre dicho problema.
hace 1 semana
Hola medi el consumo y compara con el que indica la placa puede que sus bobinas estén recalentadas.
hace 1 semana
gracias triatron99. te comento que el motor como indique funciona correcto, el problema esta en la placa, y esto es lo que trato de solucionar.
hace 6 días
Lei apurado, ya que comentas que los probaste con 220 volt.
Que consumo tiene ? Si está bien ,el problema está en la plaqueta, en mi caso las llevo a un técnico .
hace 6 días
Efectivamente compañero, se que el problema esta en la placa, por ello hago la consulta, para ver si alguien puede ayudarme con la falla.
gracias por tu disposicion para solucionar el problema.
hace 6 días
Nikola 1 escribió:Efectivamente compañero, se que el problema esta en la placa, por ello hago la consulta, para ver si alguien puede ayudarme con la falla.
ok nikola
si probastes el hall y esta correcto
tu problema esta en el driver que varia ese voltaje de 230 vac a 50 vac
el se encarga de modificar el voltaje de salida al motor y resuelve lo de las 3 velocidades esta cerca del triac que acciona el motor cerca del capacitor esa es el area a buscar el problema
BELTRAN68 11.859K
hace 5 días
Muchas gracias Beltran68, te comento que tiene un optoacoplador pc817 y el circuito TD62003AP.adjunto fotos.
hace 5 días
si nikola para mi es ese optoacoplador pero alli hay un diodo zenner cambialo tambien
ahora el driver darlington para mi no es
ahora la señal de los pulsos del hall su amplificacion pudiera estar bloqueada y el micro no la recibe nunca y no la ejecuta
BELTRAN68 11.859K
hace 9 horas
Muchas gracias Beltran68. te comento que realizando pruebas dejo de funcionar completamente la placa, no enciende ni las luces. las tensiones de 12v y 5v estan correctas, sucedio al conectar el hall con la placa encendida, por lo cual diluscido que puede haberseroto la memoria, y regrabo otra y comento.
gracias nuevamente.
hace 8 horas
saludos nikola , a mi me sucedio algo muy similar , pero resulta que estaba haciendo pruebas en vacio , es decir sin la carga en el motor , cuando le acople el aspa y el circuito vio la carga , normalizó , el problema inicial era el cap, malo , pero cuando lo reemplace lo probe sin el aspa y me dio ese comportamiento. no se si ese seria tu caso , te dejo ese comentario ahi , aunque veo q el problema se agudizo
