Amigos tengo un problema con el aire acondicionado, empezo a presentar fallas lo pongo en operacion y empieza a enfriar, despues de unos 10 o 15 min dejaba de funcionar, pense que seria el relay que energiza el compresor, lo retire del sistema electrico, mas sin embargo continua haciendo lo mismo, es decir no deberia ni siquiera activar el compresor ya que como comente anteriormente retire el relay que esta marcado en la guia del manual de usuario como el que activa el compresor, otra cuestion que note, es que cuando se activa desde el tablero la operacion del aire acondicionado, se enciende el ventilador que enfria el condensador del sist del aire, que es el que esta al frente del auto la temperatura del motor empieza a bajar, anteriormente no lo hacia, alguien tiene algun comentario al respecto, muchas gracias.
Raul
Se mueve al foro correspondiente
