Aire acondicionado Fox 2004 Fusilera
hace 6 días
Hola, tengo un problema con el aire acondicionado de mi fox trendline 2004.. o hice revisar y me dijeron que es un problema electrico por lo que se me ocurrio que tal vez se le puede haber quemado el fusible, Alguien me tiene el detalle de los fusibles y el numero que le corresponde?? Gracias
hace 6 días
tenes que armarte un probador de fusibles con una lampara ó bombillo de 12 VDC de esos de auto y una pinza de tester y un gancho caiman para el punto de tierra e ir probando todos los fusibles del aire, sistema de inyeccion, etc todo
aqui esta la fusiblera
BELTRAN68 12.19K
hace 6 días
el probador de fusible
pero yo en lugar de un clavo uso una banana de tester
miralo
BELTRAN68 12.19K
hace 3 días
Hola Que tipo de problema es? O sea podes describir el problema? Talvez pudiera ser fusible como consideras Pero pudiera ser otra cosa tambien Saludos
