Aire Acondicionado Hace Saltar la Termica
14/1/2013 03:05PM
Hola hago una consulta, estoy teniendo un problema en mi casa, esta ultima semana me estuvo saltando la termica un par de veces teniendo muy pocas encendidas, tengo 2 aires acondicionados, uno de 4500frigorias y uno de 3000, este ultimo esta prendido casi toda la noche y a la mañana suele saltar la térmica del departamento, no la puedo levantar hasta esperar 5-10 minutos hasta que se enfría un poco.
Como datos tengo esto:
http://www.lg.com/ar/aire-acondicionado/lg-TS-H126EML1-2-art-cool
segun la pagina oficial no consume mucho el aire acondionado este, pero cuando arranca tanto este como el mas grande, se ve un bajon de las luces x un segundo, cuando arranca el motor, y tambien lo noto en la teve del living, como que pierde la imagen por un segundo y vuelve cuando pasa esto
El cableado general de la casa no tiene mas de 20 años, no es tan antiguo, y por lo que veo es de 2,5mm seguro nose si 4mm, no pude verificarlo bien todavia
tengo solo un diyuntor y termica para toda la casa, el diyuntor dice ser de 40A, y la termica de 32 amperes maximo, el tema es que cuando salta la termica solamente tengo predidas las heladeras y ese aire acondicionado nada mas, como dato aparte tambien tengo una de las heladeras perdiendo estatica y un dispenser de agua electrico que da electricidad en las partes metalicas, nose si tendra algo que ver
Mas tarde con la pinza amperometrica voy a medir que es lo que me esta consumiendo mucho, pero si hay alguna sugerencia de cual puede ser el problema lo agradeceria
14/1/2013 03:18PM
Buenas:
parece ser que tienes un problema de sección , fallos a tierra sin diferencial, pero ademas te pediria que midieras la tensión que entra en tu vivienda, y que arranques el equipo como si fuese de noche.
¿Eres el único vecino con problemas de "fuerza de la luz"?.
Como sugerencia mira si existen conexiones flojas.
14/1/2013 04:19PM
hola petiso, es mejor dividir las conexiones ,los aires tiene que tener el cableado desligado de la conexión de la casa .vamos a decir un cableado aparte , es lo recomendado. las térmicas son para proteger los cables .los disyuntores para detectar fugas, fíjate eso por eso calienta las térmicas, de nada sirve poner una térmica mas grande, corres el riesgo de que se prenda fuego los cables .no te quiero asustar pero es la realidad .que dios te bendiga
14/1/2013 04:51PM
para mi la termica esta mala y salta despues de varias horas de trabajo.-
suerte
sdip 45
14/1/2013 04:54PM
Es posible te esté fallando la llave térmica, aún con poco amperaje puede saltar. Suciedad, sulfatación, oxidos,etc en los contactos de la llave es suficiente para que falle. Probá con otro interruptor y comentá.
14/1/2013 06:18PM
Muchas gracias a todos por las respuestas, es la primera vez q pregunto aca, y la verdad excelente la ayuda que dan, paso a comentar hasta ahora los pocos testeos que hice
con la pinza amperometrica, estuve testeando cuantos amperes gasto normal, y tengo un promedio de 3 a 4 amperes, entre heladeras, tv, una pc y luces varias, cuando prendi el aire de 3000 frigorias, se disparo a 12 casi 13 amperes x unos segundos y despues se mantuvo en 9,10
prendi el segundo aire el de 4500 frigorias a la vez y se disparo a 32, 33 amperes x unos segundos y despues se mantuvo en 19, 20 amperes, aclaración nunca pero muy muy rara vez uso los 2 aires juntos
testie con un busca polo digital en las heladres que tiraban corriente y segun el busca polo, tienen perdida de 12v, me queda ver en ese toma si el cable a tierra esta bien
el voltaje promedio en casi todos los tomas es de 216v, tengo q testiar a cuanto baja cuando prendo los aires
el cableado es casi seguro que es de 2,5mm, pero en teoria para los electrodomesticos que tengo en el departamento es mas que suficiente, 2 pc son monitores leds, nada de tv de tubo, no uso microondas, 2 heladeras que estan dentro del promedio de 3 a 4 amperes en general y nada mas, luces bajo consumo
lo otro que se me ocurre, es que el aire de 4500 al extremo del cable le pusieron un enchufe de 3 patas que enchufo en un toma comun, en cambio el de 3000 el extremo empalmaron los cables dentro del toma mas cercano, tendria que abrirlo para chequear como esta echo el empalme y si hay algun cable suelto y demas
El diyuntor y las termicas se cambiaron el año pasado x nuevas, solamente voy a ajustar los tornillos por si estan flojas y seguir probando, lo otro que se me ocurre que lei a otra persona que le pasaba algo parecido es que en cada arranque del aire caliente de apoco los cables x q se pasa en consumo normal por eso es que la termica casi siempre saltaba cuando el aire llevaba de 7 a 10 horas seguidas prendido
voy a chequear esas cosas esta noche y vuelvo a comentar, gracias de antemano a todos por la ayuda!
14/1/2013 06:24PM
cambia la térmica, por otra de 32 y calculo que lo solucionas. no te vuelvas loco.
slds
sdip 45
14/1/2013 07:15PM
primero antes que nada verificar si pusiste cada termica para cada aire acondicionado independiente del resto de la casa
14/1/2013 07:24PM
veo que esta conectado todo en una sola termica si eso esta mal , xq el consumo es excesivo y ovbio que te hara saltar la termica ,termomagneticas de 10A circuito iluminacion,term.15o20A circuitos de toma corrientes, term. 25A circuitos especiales , como cada uno de tus aires
14/1/2013 07:29PM
tengo una sola termica en todo el departamento, son 100m2, y por la instalacion y demas aparatos electricos no se vio necesario poner temicas aparte en cada sector de la casa, el cableado y el consumo del departamento esta mas que bien para un termica de 32 amperes maximo, en promedio el gasto energetico del departamento sacando los aires acondicionados no pasa de los 4 amperes, y nunca se usan los 2 aires al mismo tiempo, tendría q estar bien
probe los voltajes cuando enciendo los aires, el voltaje baja de 216, a 207/8 cuando arranca y se mantiene en 211-213v, si prendo los 2 aires al mismo tiempo, baja de golpe a 202v y se mantiene en 207-209, realmente nose si esta fuera de los valores normales, teniendo prendido solo 1 aire acondicionado
probe el amperaje a penas prendi el aire, pico de 12, 13, y se mantenía en 9, ahora 1 hora después de estar en funcionamiento se mantiene en 10,5 lo seguiré usando un par de horas mas para ver si el problema es el por mucho consumo del mismo, cosa que supongo que no debería pasar
14/1/2013 07:45PM
cuidado PELIGRO poniendo una termica mas elevada no estas protegiendo los cables y no cortara cuando los cables se recalientan ojo , la mejor manera es dejar tu termica como esta si corta es que esta cumpliendo su funcion ,tenes que poner ala par de esta termica otra termica para los aires como marca el reglamento en cualkier provincia o pais
14/1/2013 08:29PM
cuantas vueltas, cambia la termica por otra de 32A y despues nos contas, como este hecho la instalacion electrica de la casa no siempre se adecua a la evolucion del consumo electrico desde que se construyo toda la casa..
Lo ideal es como dice el compañero sectorizar por consumos todo desde la caja .pero si no se puede porque es un lio, pone una termica por cada aire en donde éste se enchufe y una termica buena para toda la casa .-
sdip 45
14/1/2013 08:48PM
lo mio es un consejo nada mas , como tecnico electricista y tecnico en refrigeracion ,todos hacemos lo que podemos
14/1/2013 09:10PM
EJEMPLO: tu calculo te da 8Amp y tu dices bueno,ponga una termica de 32Amp por las dudas en el futuro conecte mas aparatos. Pero resulta que los cables solo soportan ejemplo : 15Amp , el dia que por la instalacion pasen 16Amp . La llave no cortara y los cables solo soportan 15Amp .ESTAMOS EN PROBLEMAS
15/1/2013 01:04AM
Yo entiendo la suma de los amperes, que obviamente no va a llegar a 32 por que me quemaria completamente la instalacion electrica, si tengo una instalación electrica con cables de 2,5mm no puedo pasar de los 15A mas o menos, el tema es que no puedo sectorizar seria completamente un trastorno y un gasto importante, tengo los 2 aires bastante lejos de la termica, prefiero seguir limitandome un poco con el consumo eléctrico, realmente lo haria si es realmente necesario, obviamente no voy a poner una termica mas grande cuando los cables no aguantarian
Lo que nose es si realmente llego a 32A cuando salto la termica o fue a menor cantidad, para saber si esta cumpliendo su funcion como dicen
Estube chequeando la tension en los tomas a estas horas de la noche y se estabilizo en 220, 219, la baja en 215 se ve a la tarde hora pico, capas consumo del edificio supongo
me queda ajustar los tornillos de las termicas, no pude hacerlo hoy por que mi hna estaba estudiando por curso de verano y me pidio q lo haga mañana temprano, tengo que chekear el empalme del aire en el toma, y ver el cable a tierra del toma que tiene la heladera q pierde corriente
igualmente viendo estos datos, supongo que es normal por el cableado que tengo q cuando arrancan los aires, haya un baja de luces x 1 segundo
Tambien pude averiguar que la tv Led que tengo q atinaba a apagarse cuando arrancaba el motor del aire, es por que es una tv nueva que al parecer tiene un transformador interno muy sensible y anta la minima variacion de tension se apaga x 1 segundo para protegerse, tendria que averiguar que puedo hacer para protegerlo de eso, o si es que sirve un estabilizador de tension o lo perjudicaría mas
Una de las ultimas opciones va a ser cambiar la termica de 32 x alguna nueva igual y probar si sigue igual
Muchisimas gracias por todas las respuestas, me son de mucha ayuda!
15/1/2013 02:20AM
lo que vos estas midiendo es la tension que llega a tu casa 220 voltios , lo que tenes que medir es el consumo de cada aparato electrico ejemplo: una plancha consume 700w(setecientos vatio) una estufa puede llegar alos 1400w(o mas),una lampara de 100w consume 100 vatios ejemplo: plancha=700w,3 lamparas 300w,2 ventiladores 800w, 2 televisores 2000w total suman 3800w I =P/V entonces I=3800/220=LO QUE NOS DARA 17,2AMPERIOS la llave termica sera de 18A ni mas ni menos , ahora a otra cosa , por lo gral los A.A se conectan del resto de la instalacion, esto es ,por que al arrancar causan parpadeos por el exceso de energia electrica que absorben por como dijiste la tv tendia a apagarse ,cabe mencionar que ala hora de arrancar el motor es mayor (de 3 a 5 veces mas que la potencia en funcionamiento )
16/1/2013 10:06PM
Estimado petyso, te doy unos datos bien precisos; un conductor unipolar de 2,5 mm2 de sección soporta dentro de cañerias y con mas de dos cables dentro de la misma y a 40 °C una corriente de 18 a 21 amperios. Vos tenes 4 a 6 amperes de consumo de artefactos varios. Ahora, un AA de 3000 ( consume 5,7 A ) y uno de 4500 ( consume 8,1 A ), valores sacados de manual Hitachi en la condición de calor de un Split frio/calor. Como verás, si usas un solo AA a la vez, no tendrías ningún problema con la sección de los cables ya instalados y con una térmica de 20 A de regulación, problema solucionado. Como lo dijeron algunos colegas anteriormente, lo correcto es independizar los consumos y colocar un interruptor térmomagnético por cada AA y uno independiente para el consumo corriente de la casa. Te aclaro una cosa las llaves termomagneticas tienen dos valores de amperaje: una de regulación a la cual actuarian y la otra la capacidad de carga que soportarian los contactos internos. Por la marca podés consultar del manual del fabricante estos valores ( las casas serias de venta de materiales eléctricos te facilitan esos datos). Espero haberte sido útil. Saludos.
17/1/2013 12:09AM
Estimado al hacer tu pregunta ya diste la rta. si la termica se calienta y tenes que esperar para levantarla, bueno alli esta tu problema, tal como te lo mencionaron anteriormente. Agrego que segun la marca de la llave termica estas duran o no. Otro dato si baja mucho la luz al arrancar un 3000 tienes problemas de cableado en algun lugar (bajada, medidor, etc).
hhsalas 1929
