[Solucionado] aire acondicionado LG de 24 mil BTU
04/8/2012 06:15PM
A quien me pueda ayudar tengo un aire acondicionado LG de ventana sin control de 24 mil btu y se congela todo el evaporador aunque esté el termostato a la mitad ésto sucede con mas frecuencia cuando lo apago. Al encenderlo empieza a congelar tengo que poner el termostato minimo para que no congele.El mantenimmento de limpieza está reciente ah nunca lo he puesto a trabajar full frio porque se congela en el acto tiene dos años de uso. Muchas gracias de antemano
04/8/2012 07:06PM
hola amigo pueda que tenga una fuga y le este faltando refrigerante oh que tenga el capilar ostruido mide las precione
04/8/2012 08:54PM
hola, has lo que dice refrigeser, tambien observa las velocidades del fan interior si andan bien la baja, media y alta, pero como premisa has lo que te dijo el colega. suerte
12/8/2012 09:42PM
buenas noche amigos le mandé a cambiar los capilares estaban obstruidos quedó especial ahora enfria demasiado gracias por la ayuga muy agradecido y que dios se los recompense
