aire acondicionado no enfria nada..
01/7/2010 12:02AM
Hola gente tengo un split que no enfria nada, los filtros estan limpios, el condensador tambien la bocha arranca normal pero no larga frio tambien chequie el control remoto que estubiera en la posicion correcta, las preciones aparentemente estan dentro de lo normal, note que variava 1 poquito, puede ser que tenga aire la tuberia?
les agradesco que me den una ayuda.saludos
01/7/2010 12:17AM
Revisa que los caños que van de una unidad a la otra en los sectores de soldaduras esten OK
tenes que conseguir un manifold (medidor de presiones) y revisar que presiones de gas encuentras en la tuberia
parece un problema de falta de gas porque un caño de quebró o rajo
Pero deberás acudir a un tecnico para la recarga del mismo ya que no se puede mezclar gas refrigerante con aire porque termina rompiendo el sistema
01/7/2010 03:14PM
Hola amigo,te cuento que los caños y presiones, estan perfectamente(55 psi..en baja)..Quisiera saber que sintontomas tendria el equipo si este al intalarlo,lo purgaran mal?
01/7/2010 03:32PM
lo mismo digo recarga el gas y que revisen bien las conexiones.
01/7/2010 04:31PM
hola
55 psi es un poco bajo no es lo ideal pero con esto deberia de enfriar algo revisa el consumo electrico verifica que los ventiladores no esten demasiado lentos y revisa los capacitores comenta resultados
elektomaq 11.166K
01/7/2010 07:11PM
Hola la turbina del ventilador anda mas lento de lo normal pero igual le falta gas, por que no enfria nada. le hago un buen vacio y luego le cargo gas?
gracias por contestar.
02/7/2010 09:26AM
hernan
estan encaprichado en cambiar la carga de gas hay varias cosas que hacer antes que eso si los capacitores estan bajos el motor no te va a rendir y el equipo no te va a enfriar medile el consumo y comparalo con lo que dice la chapa de identificacion
si le queres hacer vacio y colocarle refrigerante hacelo pero no siempre se arregla con eso a veces 55 psi es una presion de trabajo aceptable no siempre esta presion esta mal depende de la temperatura ambiente y del rendimiento del compresor entre otras cosas
otro dato si el equipo no enfria nada debido a falta de gas el caño de alta (fino) debe estar congelado en la salida del condensador y el consumo electrico debe estar bajo
elektomaq 11.166K
