Aire acondicionado por evaporacion
22/6/2012 04:24PM
Quien me puede platicar sobre esta forma de acondicionar un espacio por el metodo de evaporacion, ventajas y desventajas?? zonas geograficas ideales y las no recomendadas, funcionamiento, construccion, etc.
Gracias
22/6/2012 06:56PM
jdaniel.cornu escribió:Aire acondicionado por evaporacion
Gracias
es un sistema bastante eficaz, de bajo consumo y ecológico para refrescar el ambiente en una casa, consiste en un aparato que hace circular gran caudal de aire del exterior a través de unos filtros mojados con agua, los cuales se mantienen mojados por un pequeño sistema de bombeo, al aire pasar entre esas almohadillas pierde calor por transferencia lo que ocasiona una caida de la temperatura de hasta 4 grados celcius con respecto al aire exterior, tambien depende del estado de humedad del dia pero no es igual estar a 28 grados que estar a 32 por ejemplo y así sucesivamente.
Es imperativo dejar puertas o ventanas abiertas para que el aire tomado del exterior pueda desplazar el del interior después de pasar por el aparato mencionado,
este sistema no puede substituir en todos los casos el otro sistema basado en un compresor y gas, porque no siempre se dan las mismas condiciones, pero muchas veces podría emplearse, se utiliza mucho en sitios de eventos deportivos, almacenes, etc, ahora hay unos acondicionadores de aire portatiles que utilizan este sistema y en ocasiones ambos, o sea el aire pasa por el sistema por evaporacio y ese aire es utilizado para pasarlo atravez de la condensadora aumentando la eficacia del sistema, es muy eficas en zonas calidas y secas
22/6/2012 07:08PM
checa esto,
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10200164/hice-un-enfriador-evaporativo-y-te-lo-muestro.html
