Aire Acondicionado Split Frio/Calor marca Diplomatic
05/7/2011 11:09PM
Muy buenas tardes, mi problema es es siguiente:
Tengo un Aire Acondicionado Split Frio/Calor marca Diplomatic, el problema que tengo es que extravie el manual de usuario y no se como ponerlo en calor, y bueno ademas de las otras funciones, como se dice en el campo "estoy como gato en la neblina" porque el aire solo funciona con el control remoto, no tiene comandos en el cuerpo del equipo, y el control solo tiene simbolos, tanto en el cuerpo del control, como en el display.
si es que alguien me puede ayudar con este tema les agradezco infinitamente, o si saben de alguna pagina donde pueda consultar el manual del usuario.
Muchas Gracias.
05/7/2011 11:28PM
coloca en el modo auto(con el boton mode) y seleccionas la temperatura que queres tener en el ambiente que est fue ubicado
funcion heat calor simbolo sol
funcion cool frio simbolo estrella
funcion deshumficacion sinbolo gota de agua
funcion ventilacion simbolo una turbina
todo esto con la tecla mode.
06/7/2011 03:07PM
ya lo hice funcionar con el simbolo del sol en el display, muchas gracias, me gustaria que meden noticias de como conseguir un manualde usuario.
Muchas graciss
