aire acondicionado westinghouse
hace 5 días
en funcion calor no da la temperatura deseada y el caño de alta no toma temperatura solo el de baja
hace 5 días
Checa presion de gas puede que falte
hace 5 días
okey lo haré , algo más, los dos toman temperatura similares, como en el modo frío ?
hace 5 días
Hola como estás, cuando el equipo esta funcionando bien el caño grueso quema al tacto y el fino esta con menos temperatura , la salida de aire en la unidad interior va a estar entre 50 a 55° saludos.
omorma 1986
