[Solucionado] aire de ventana de 18btu c dispara el compresor a cada rato
09/10/2013 08:19PM
buenas tarde amigo tengo un problema con un aire de ventana de 18 btu c dispara el compresor a cada rato y el consumo de corriente c eleva al q dice el nominal espero q m ayuden muchas gracia,,,,,,
10/10/2013 04:33PM
buenas tardes caballero con respecto al amperaje de 14 esta muy elevado para la capacidad de 18000 btu normalmente son de 8.4 max 10 amp por lo que si esta disparando revisale las presiones y el amperaje falla comun pasado de gas y se esta protegiendo o tu compresor esta proximo a unirse las bobinas. saludos
09/10/2013 08:28PM
que tal robinson que marca es tu aire acondicionado, le has tomado el amperaje al arranque de cuanto es y si cuando para el compresor se pone muy caliente????
09/10/2013 08:30PM
Hola, que tal. Tendrás que poner más datos. Estado del evaporador y condensador ( limpieza ), velocidad del fan exterior, tensión de línea, estado del capacitor, presiones . Todo esto para no tener que adivinar y poder ayudarte. Saludos.
10/10/2013 01:47AM
que refrigerante ocupa? y cuanto es el amperaje de entrada? puede ser que el equipo tenga mucho refrigerante por lo que tendra que trabaajar mucho mas para mantener presiones,, o simplemente puede ser el protector termico el dañado
10/10/2013 10:09AM
Buena amigo el estado de la condesadora esta bien y la evaporado ta tambien todo sus componente tambien en buena condiciones la presión bien cuando dispara el compresor c pone desmaciado caliente el amperaje nominal es d 14amp y c sube a 18amp
10/10/2013 02:18PM
Cuál es el consumo que marca en la placa del equipo ? Ya que 14 Amp. para un 18000 btu me parece un poco alto.
