aire split premier de 12000 btu
04/2/2008 10:21PM
saludos tengo un aire split de 12000btu este aire consume con por face 5.6 o varia entre 5.1 y la placa dice que consume 8.1 mi preguntas es que si el consumo es de 8.1 entre las suma de las 2 face o es 8.1 por face gracias Very Happy
06/2/2008 01:39AM
Por fase seria la cosa, ahora si te consume menos, puede ser que falte un poco de gas y tampocio es necesario que consuma lo que te dice la placa del mismo, este seria el limite, ademas tendrias que sumar el consumo de los ventiladores.Suerte!
charly08 1073
comentario
06/2/2008 10:16PM
gracias charly08 por aclarar esta duda saludos Very Happy
