aire split se congela
05/2/2012 05:27PM
hola amigos espero me puedan ayudar tengo un aire split samsung de 3ton el cual se congela la tuberia de baja tiene presiones optimas 65psi por desgracia cada vez que voy el equipo se encuentra trabajando bien pero el cliente me reporta que en ciertas ocaciones ocurre este problema, el aire se encuentra ubicado en una sala/cocina esta programado en 16ºc sera este el problema mucha exigencia de frio? o sera problemas de turbina? pero cada vez que voy esta trabajando bien. el aire esta limpio el problema comenzo cuando lo lave y cambie de lugar presumo sea la temp a la cual esta programado mas no he podido subir porque el control esta dañado. ayudenme
05/2/2012 05:28PM
tiene falta de gas
05/2/2012 06:22PM
al estar el equipo en un lugar donde se produce tanto calor es logico que el equipo trabaje sin descanso por eso es que sigue comprimiendo sin sensar el temperatura a la cual se programo dile a ver al cliente que compre un control universal
