alteración de corriente de una unidad de 9000 btu es de 110
09/2/2013 04:35PM
tengo un problema con unas unidades de 9000 btu 110v,esta consumiendo 11A.
En el compresor tiene LRA46.0
09/2/2013 04:58PM
observa si tu condesador esta limpio puede ser que al estar sucio tu compresor se esta metiendo en un alto consumo de estar sucio laba bien con agua a presion y chea la presion de gas no puede pasar de los 65 psi
09/2/2013 05:17PM
Hola
LRA 46 amper es normal
esto es referido a la intensidad de arranque del compresor
los 11 amper corresponden a RLA que no es lo mismo que LRA
elektomaq 11.186K
