PRIMERO.....me podrian decir como medirle el gas aun aire split pues compre el manometro y no tengo idea de como usarlo para medir la cantidad de gas que deberian tener, ni tampoco se cual seria la cantidad apropiada de gas que deberian tener segun los btu (en mi casa hay 5 aires split; de 9000btu, dos de 12000btu, de 18000btu, de 24000btu), y por ultimo como recargarlo en caso tal que les haga falta gas, (otra cosa por favor me podrian decir a cuantas LIBRAS equovale un kilo de gas, para saber cuanto comprar)
SEGUNDO......hay 2 aires que me estan fallando;
un split de 12000btu 220v, estaba muy sucio y se congelaba; le ise mantenimiento lo volvi a montar y ahora no me enfria(yo te recoji el gas y el mantenimiento lo efectue correctamente) sopla pero no escucho el sonido del compresor (es decir al parecer no enciende)aparte de eso el motor en ocasiones tampoco arranca (solo funciona el soplador de la consola) tengo que encender y apagar varias veces el aire para que logre arrancar. que podra ser muchas gracias.
el otro es un aire CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL ANTERIOR el cual poseia una falla que con su ayuda resovi que era el compresor averiado, llame un tecnico quien verifico y efectivamente confirmo que no servia, y pues compre otra unidad exactamente igual y la conecte a la consola del otro aire y los 6 primeros dias trabajo bien luego empeso a falla nuevamte exactamente igual que la anterior (a la comsola le cambie la targeta, el termostato, y el arrancador todo nuevo) y verifique la corriente en casa con un tecnico electrisista y me dijo que todo esta normal con todos los aires encendidos el voltaje es bueno...... pero siempre hay un aire el de 18000btu que al poco tiempo de estar encendido junto con el que split que falla se dispara el protector de aire..... que sera a que se debe ese fenomeno....
