Ayuda para instalar aire acondicionado de 9000btu
31/5/2009 09:01PM
Hola,nececito instalar un aire de un amigo es un spliter de 9000 btu.no tengo manometro,mi pregunta es que pasos debo seguir es decir lo coloco todo y por ultimo abro el pase de gas,como se cuanto abrirlo?El instalo uno y lo abrio todo pero no sabe si quedo bien fue hace muchoo.
les agradesco me informen los pasos que debo dar
gracias
31/5/2009 11:57PM
Hola fer por lo regular tienes un manual de instalacion el cual te indica los pasos a seguir no es necesario tener los manometros pero si una bomba para realizar el vacio y no tengas problemas mas adelante por lo regular la unidad condensadora ya trae la carga de pefrigerante requerida, si no tienes bomba de vacio puedes abrir la linea de liquido sin abrir la dde succion que salga un poco de refrigerante pero muy poco, luego abrir la valvula de succion completamente y ponerlo a trabajar saludos donde resides
01/6/2009 09:24AM
Dios...que peligro...!!
perderás toda garantia
01/6/2009 09:59PM
el_mito? no se porque perder la garantia por el poco gas que despues podras reponer sino te da la temperatura tpuedes tener mas problemas con aire en el sistema
01/6/2009 10:47PM
compadre. Si instalaste con el quid de instalación del equipo no tendrías problema, (tuberías) mas q nada Los quid de tubería son la mayoría para 4 a 5 MT, si le añadiste mas tubería tendría que chequear la carga del equipo ya que vienen para esa cantidad de metros. Mira, nosotros le hacemos vació a la unidad evaporadora en caso de que pudiera quedar alguna optrupcion de basura.pero si no tienes la bomba de vació no te preocupes, solo despicha un poco de carga del equipo, por una de las tubería . Más quenada es para sacar un poco el aire del sistema
01/6/2009 10:49PM
07/12/2010 10:39AM
para instalar un split de cualquier potencia y bien quiere decir que tu compresor trabaje con una alta eficiencia y buen retorno de aceite y buena instalacion electrica primero tenemos que seleccionar los diametros de tuberia adecuado y eso esta de acuerdo a la ubicacion distancia y altura de las unidades y la correcta seleccion de la parte electrica y la cometida y calibres der alambre despues de esto solo es aplicar lo que dice el manual del equipo pero no todo por ejemplo la parte de tuberia es de acuerdo a los factores antes mancionados el manual te puede dar uin diametro pero ellos lo calculan para un metraje y no saben las diferentes ubicaciones que hay
07/12/2010 12:06PM
amigo
volvamos al principio
vos decis que no sabes cuanto abrirlo? el robinete se debe abrir por completo por supuesto antes que eso debes revisar fugas y realizar vacio y para ello precisas si o si manometro
yo te recomiendo que si no tenes manometro te compres uno ya que los hay muy economicos y para lo que precisas te va a servir si la instalacion la cobras seguro vas a ganar dinero de sobra para comprarlo y si se lo instalas de gauchada porque es un gran amigo decile a él que lo compre es lo menos que puede hacer y es por la seguridad de su equipo
te arriesgas a que el equipo quede funcionando mal y no se den cuenta de ello y luego presente problemas mas graves y la garantia no lo va a reconocer
los pasos de instalacion a seguir los tenes en el manual
ultimo consejo si no consideran que son realmente capaces de instalar esta maquina llamen a un instalador que lo haga esta maquina cuesta mucho dinero y es una picardia ponerla en riesgo por una mala instalacion
elektomaq 11.07K
