Ayuda split 6000fg
15/7/2012 06:48PM
Hola amigos, estoy trabajando sobre un equipo LG de 6000 frio-calor, el equipo andubo bien segun me dicen 2 años, despues empezo a calentar cada vez menos, en frio anda bastante bien, lo medi en baja trabajando en frio le faltaba un poco de refrigerante le puse hasta 60psi, cuando lo paso a calor calienta muy poco, la valvula inversora anda bien, ya lo vacie y lo volvi a cargar, el defrost del condensador anda bien, me queda por pensar que pueda ser el compresor, tiene valvula de servicio para medir en alta tambien, como me puedo dar cuenta si es el compresor que ya no anda bien ??? SE USAN MUCHISIMO LOS EQUIPOS! MUCHAS GRACIAS!!
15/7/2012 09:02PM
hola tincho, si el compresor anda bien en modo frío no es el problema, ¿que pruebas hiciste a la válvula inversora? para mi pasa por ahí la cuestión, saludos y comenta
18/7/2012 09:41AM
en realidad solamente la escuche a la valvula, cuando se abre y cierra, capaz que no esta andando bien?? muchas gracias!
