buenas que significa error E4 en un aire general plus
16/2/2017 04:31PM
buenas tengo un equipo general plus de 12000 btu que me sale error E4 primero era E3 los censores los cambie estaba malo pero sale ahora E4 le hice todas las pruebas pero nada sigue igual que podria ser
16/2/2017 04:43PM
jimjoepermon escribió:buenas tengo un equipo general plus de 12000 btu que me sale error E4 primero era E3 los censores los cambie estaba malo pero sale ahora E4 le hice todas las pruebas pero nada sigue igual que podria ser
que tenes sobre temperatura en el condensador o unidad externa
por estas posibles causas:
1.- baja carga de gas menos de 60 psi si es R-22 y por ende bajo retorno frío
2.- condensador sucio tapado de mugre
3.- capacitor del forzador este anda muy lento
4.- capilar y filtro malla obstruido sube presion y temperatura en unidad externa se nota con filtro+capilar fríos al tacto
es todo revisa una por una
BELTRAN68 12.13K
16/2/2017 05:50PM
CHEQUEA BIEN NO SEA COLOCASTEIS SENSOR ERRÓNEO
MIRA
PRUEBA DE SENSORES CUANDO NO SE SOSPECHA CUAL ES EL ADECUADO
para saber exactamente que impedancia ó ohmiaje debe tener tal o cual sensor conectado a una placa, si son iguales ó diferentes, es muy sencillo
solo tenes que colocar un potencio-metro de 0-20 kohm en la entrada del sensor e ir variando la lectura donde en la entrada de ese sensor en la cual colocaste el potencio metro y te marque una lectura de voltaje en directa VCD de 2,5 VCD de inmediato cortas el voltaje a tarjeta o placa y mides la resistencia en escala de 20 kohm del potenciómetro y ese es el ohmiaje ó impedancia que corresponde al sensor que debes colocar alli, si son 2 sensores usas 2 potencio-metros, estos los colocas y luego energizas la placa
es todo así de fácil colega
Luis Beltran
BELTRAN68 12.13K
