[Solucionado] Cambia de frio a calor, y se prende solo
12/7/2012 12:01AM
Saludos a todos los colaboradores y a sus miles de usuarios:
Tengo un split 2 ton 24000 btu marca Rheem (mexicano)y la falla que presenta es que estando funcionando en modo de frio de repente se cambia y comienza a funcionar el calor, sin haberle movido al control solo hace el cambio,hace un ano presentaba la falla de que se prendia solo pero solo se compuso yo lo unica precausion que tenia era apagarlo desde el termico 20 amperes y no recuerdo desde funciono normal,hasta hace poco que me volvio a fallar pero ahora es eso que se cambia de funcion de frio a calor.
Lei como diez paginas suyas y encontre una falla similar recomendaban cambiar los capacitores yo ya retire la tarjeta y revise los componentes y las sodaduras pero no observe nada anormal a simple vista no utilice mulitimetro,tambien corte la corriente y le quite las pilas al control y nada sigue igual.
Lo que hago para que funcione es estarle moviendo a control lo pongo y lo dejo funcionando 10 min. en varias funciones Excepto calor y sigo haciendo el intento hasta que entra el frio y si bien me va funciona bien,pero al sigiente dia pasa lo mismo. Espero su asistencia, de antemano muchas gracias desde Nvo. Laredo, Mexico
12/7/2012 10:37AM
hola,, mira generalmente esa falla se da a un problema en la memoria de la plaqueta, yo no pude conseguir quien lo repare tobia, tengo unas cuantas plaquetas con esa falla, te rrecomiendo plaqueta universal y solucionado el problema, espero te sirva...
