cambio de aceite a compresores rotativos de 24000 btu
21/8/2013 10:16PM
necesito que me den información de la cantidad de aceite que debe llevar un compresor rotativo de 240000 btu
21/8/2013 11:55PM
!! que compresor tan grande !!! 240000 btu .....!!!!
debe llevar litros y litros de aceite. ufff!!!!!
que necesitas POR FAVOR que?........
23/8/2013 09:01PM
con todo respeto señor Miguel Cortes me referia a un compresor rotativo de 24000 btu , por un cero no haga sarcasmo.
23/8/2013 09:02PM
24/8/2013 03:30PM
nadie mas te contesto( ja) ni siquiera con sarcasmo
ahi va
deberas meterte a las paginas del fabricante para buscar informacion de sus modelos de compresores y encontrar el tuyo con sus especificaciones tecnicas.
deberas echarle coco y buscar y buscary buscar hastq ue encuentres el tuyo o el mas parecido al tuyo..
hay un metodo para ello ( hacer cambio y rellenado de aceite)
te dedicas de lleno a la refrigeracion y a/ac?
estudiaste ello o trabajaste con algun tecnico?
o eres autodidacta de la web?
24/8/2013 06:28PM
carga por absorcion poniendo una manguera en el frasco de aceite,chupa solo aproximadamente tre cuarto litro,por las dudas consulta a fabricante pero no estoy muy lejos
24/8/2013 07:28PM
Buen dia,esos compresores llevan entre 640 y 700 ml,si esta completamente vacio con esa cantidad funcionara bien,si no esta completamente vacio solo carga el 30 % que es lo que en condiciones normales arrastra el refrigerante,sria bueno saber para que quieres este dato y asi podríamos apoyarte mejor,saludos y comenta
pacovar 1280
15/3/2015 04:45PM
pacovar escribió:Buen dia,esos compresores llevan entre 640 y 700 ml,si esta completamente vacio con esa cantidad funcionara bien,si no esta completamente vacio solo carga el 30 % que es lo que en condiciones normales arrastra el refrigerante,sria bueno saber para que quieres este dato y asi podríamos apoyarte mejor,saludos y comenta
hola amigo pacovar soy aprendis en refrigeracion y tengo la misma duda que cantidad de aceite lleva porque tengo un compresor de 24000btu de piston y quiero cambiarle el aceite pero no se si tiene el aceite completo por eso no quiero guiarme por la cantidad q tiene el que voy a sustituir , agradezco su ayuda y comentario saludos
15/3/2015 07:36PM
Buen dia,si es reciprocante(de piston) es muy fácil extraer el aceite por la succion,mides lo que sacaste y le agregas un 30 %,saludos y comenta
pacovar 1280
