[Solucionado] Cómo cargar un aire acondicionado
06/10/2009 12:49AM
Hola a todos, llevo muchos años de tecnico de lavadoras, neveras, etc y quiero meterme un poco en el mundo del aire acondicionado, y bueno, ya he mirado algunos con problemas electricos, pero en relación al gas que llevan, cómo saber que cantidad de gas llevan o que presion, se que depende del equipo y que en la placa dice algo de eso, pero por favor, podríoan darme unas nociones básicas, gracias.
06/10/2009 08:05AM
Mira, por lo general llevan freòn 22, salvo raras exepciones.Si tù reparas neveras o heladeras, debes saber que se pueden cargar por el apèndice o de ùltima por el caño de baja(caño màs gordo), en los aires de ventana o pared, llevan apèndice como las heladeras, entonces no te queda otra, de colocar si tienes lugar, una vàlvula pinche, para no tirar el gas a la atmòsfera que, como tù sabes es dañiño para el ecosistema.Si ha perdido todo el gas o en gran parte, serìa conveniente que inyectes nitrògeno, para buscar pèrdidas, por siacaso, no exedas las 150 libras en los aires y las 100 libras en las heladeras y freezer.Una vez encontrada la pèrdida(lo cual me gustarìa que la hiceras con nitrògeno solamente, pues este gas tiene la particularidad de no mezclarse con el aceite, de esta manera tienes una lectura uniforme en el manòmetro), Luego haces un buen vacìo, inyectas el gas correspondiente.En la mayorìa de los split, tienes vàlvula de alta y baja, debes inyectar siempre por la baja en forma de gas, no lo hagas con garrafa invertida en ninguno de los casos, pues si el equipo està funcionando, puedes dañar significativamente las làminas y chau compresor.La vàlvula de baja y alta, por lo general llevan una vàlvula de òvulo, para lo cual debes de tener las mangueras afines para este tìpo, para cerrar el paso de refrigerante a la òvulo que viene el equipo, tienes que cerrar primero que nada la llave de servicio que, por lo general se lo hace mediante una llave alen, pero algunas veces no funciona, para este caso debes depender de la vàlvula de òvulo.La presiòn de trabajo en la baja, es de alrededor de las 60 libras, con el equipo puesto a funcionar en frìo.A veces es necesario adicionar un poco mas per no te exedas de las 65lbs.Suerte!
charly08 1070
