Como conectar una placa universal de aire acondicionado
16/12/2013 08:58PM
Hola amigos, quisiera que me orienten en como conectar una placa electronica universal en reemplazo de una original. No se como hacerlo, ya que nunca me ha tocado un service de este tipo. Muchas gracias
16/12/2013 09:01PM
La placa universal, generalmente trae un digrama de instalacion, estas placas trabajan con voltajes de 220 v, tienes que estar seguro que el aire al que le vas hacer el cambio trabaje los componentes con estas corrientes, tienes que ver cada componenete principal, como el compresor y los motores ventiladores.
16/12/2013 09:45PM
hola la placa en su caja trae el diagrama de conexión con sus componentes ( lo que le falta es el cap de 1.5 mf de la turbina ) espero te sea útil gracias
16/12/2013 09:51PM
cajal eduardo escribió:hola la placa en su caja trae el diagrama de conexión con sus componentes ( lo que le falta es el cap de 1.5 mf de la turbina ) espero te sea útil gracias
Hola, gracias por la respuesta. Y como conecto el capacitor.. lo dice en el diagrama?
