[Solucionado] Cómo destapar un motor hermético de turbina de split?
20/3/2017 06:58PM
Buenas tardes. Necesito remplazar los rodamientos de un motor eléctrico de la turbina de un split Daewoo de 12.000 BTU, el problema es que este motor es sellado, es decir, no tiene tornillos para destaparlo, por lo que asumo que son diseñados para ser reemplazados en caso de algún daño interno. El motor eléctricamente esta bien, solo que tiene un rodamiento dañado y quiero reemplazarlo. Cómo puedo destapar el motor si es hermético?, no quiero desecharlo porque el motor está bueno, sólo quiero remplazar sus rodamientos. El motor tiene el siguiente serial en su etiqueta: 4681A20151D SFN-220-14-4C NIDEC SHIBAURA CORPORATION.
20/3/2017 10:32PM
advillanuevag escribió:Buenas tardes. Necesito remplazar los rodamientos de un motor eléctrico de la turbina de un split Daewoo de 12.000 BTU, el problema es que este motor es sellado, es decir, no tiene tornillos para destaparlo, por lo que asumo que son diseñados para ser reemplazados en caso de algún daño interno. El motor eléctricamente esta bien, solo que tiene un rodamiento dañado y quiero reemplazarlo. Cómo puedo destapar el motor si es hermético?, no quiero desecharlo porque el motor está bueno, sólo quiero remplazar sus rodamientos. El motor tiene el siguiente serial en su etiqueta: 4681A20151D SFN-220-14-4C NIDEC SHIBAURA CORPORATION.
MIRA DALE CON UN DESARMADOR PLANO EN LA UNION DE LAS 2 CHAPAS QUE UNEN LAS 2 MITADES DE CARCASA DEL MOTOR ESTO EN VARIAS PARTES DE LA PERIFERIA HASTA ROMPA SOLDADURA DE PUNTOS, LUEGO ALLÍ TALADRÁIS Y LE COLOCÁIS TORNILLO CON DOBLE TUERCA
ASÍ PODÉIS CAMBIAR TUS RODAMIENTOS
MIRA
SALUDOS
BELTRAN68 12.468K
20/3/2017 10:33PM
Con el botÓn derecho del mouse abre la foto en otra pestaÑa
BELTRAN68 12.468K
20/3/2017 11:53PM
MIRA
SALUDOS
Gracias amigo, muy bueno tu comentario, me dio una idea. Te comento que mi motor es de los que van en la turbina del evaporador, de los que tienen la carcaza plástica, acabo de ver un video youtube donde explican que debo soltar los retenes existentes en ambos lados del eje del motor, y luego golpear el eje contra el suelo, esto hace que se suelten las tapas laterales del motor y puedas sacar el rotor. Gracias por tu respuesta, tu idea me ayudará con otro motor que estoy por reparar. Saludos.
21/3/2017 12:08PM
correcto hno , ese tipo de motor viene ensamblado a presión , pero resulta facil desarmarlo . por el eje se le da con un material mas blando , logrando soltar la tapa trasera , ojo alli que dependiendo del motor trae una placa electronica que registran el movimiento del eje . luego golpeas ese eje hacia adelante logrando desprender la tapa frontal. alli te quedaran expuestos los rodamientos ( 608 ) de los q habla beltran , realizas el reemplazo y vuelves a ensamblar las tapas probando q gire libremente el eje .
