Un cordial saludo a continuacion paso a detallarte algunos datos referentes a tus pregunta
-valor de ohmios: debido a que en las instalaciones de aires acondicionado se encuentran diferentes marcas de fabricantes se puede conseguir diferentes termistores o sondas de temperatura, y que segun el modelo y cometido en la regulacion electronica del aire en cuestion pueden tener distintos valores ese seria el problema de generalizar valores de ohmios pero no se preocupe que de esta va a salir, para su chequeo enter sus terminales a temperatura ambiente tendremos cierto valor de resistencia. Si calentamos el termistor con cualquier fuente de calor, la resistencia debe descender, pero si enfriamos el termistor con agua con hielo a una temperatura de 1° C el valor referente a la medicion a temperatura ambiente tiene que haber aumentado enter un 300 a 350%, de no ser asi es cuando uno opina que esta malo el termistor
-ubicacion del termistor n° 1 alojado normalmente al frente del evaporador el cual mide la temperatura del aire de retorno en el evaporador por experiencia propia el mejor sitio; es parte inferior derecha ubicado en conducto de tuberia de salida de capilares a una separacion de 2 mm del panal
-ubicacion del termistor n° 2 alojado en una vaina en contacto total con la tuberia de retorno en la salida del evaporador normalmente la vaina tiene su lugar exacto de fabrica ya que esta es dificil de removerla por algun error abundo que el termistor 2 detecta la baja temperatura en el evaporador permitiendo a la tarjeta proteger al sistema contra la eventual congelacion parando el compresor
Espero que sea tu solucion !
_________________
