[Solucionado] Como realizar limpieza a tuberias y serpenti a equipo split
04/12/2012 01:17AM
Como llevar a cabo la limpieza de tuberias de alta y baja presion de un equipo split desconectado hace un tiempo, como limpiar los serpentines, que metodos utilizar, es para hacer la re instalacion, ya se le hizo mantenimiento a la consola y la condensadora.
04/12/2012 02:32AM
hola: es un poco largo de explicar, pero bueno te explico:
1.- primero saca el gas, si es que tiene.
2.- desolda el compresor, tanto de alta como baja.
3.- en la tuberia de alta del condensador, solda una valvula de servicio, quita la valvula interior.
4.- cargalo con el limpiador 141b, la mitad de la lata y lo sacas con nitrogeno o refrigrante r 22.
5.- si salio demaciado aceite, recargalo por el lado de alta(caño de descarga) del compresor, unos 100/125 mililitros, segun el aceite que salio, tanto del condensador como del evaporador.
6.- vuelve a resoldar el compresor.
7.- tendras que hacer un adaptador para la rosca del evaporedor en el caño de alta, utilizando la misma valvula de servicio y cargando el resto del limpiador; haces la misma operacion para hacer la limpieza.
8.- arma de nuevo el equipo y hazle un buen vacio de unos 30 minutos, si rompe el vacio, checa fugas y vuelve hacer vacio.
9.- despues, carga gas hasta el tope; prende el equipo y cargalo a 60/70 psi en baja. espero te sirva. suerte.
saje 795
