compresor de auto como saber si funciona
09/7/2009 11:45PM
hola tengo dos compresores de aire acondicionado de una dodge colt vista, habra forma de saber si funcionan sin tener que montarlos
10/7/2009 01:43AM
hola , asi sin impulso del motor es dificil dictaminar si no tiene algun problema, ya que el funcionamiento del compresor por muy minimo tiene que ser a 900 revoluciones por minuto, pero lo que si puedes hacer es energisar el clotch del compresor con 12 volts de corriente directa ( una pila automotriz) de modo que embrague y si embraga hay que girar la polea, si gira y no se traba , detiene de golpe o se escucha algun ruido raro al menos no habra problema en cigueñal, ya la compresion solo te puedes dar cuenta montado en el vehiculo. lo otro que puedes revisar es la calidad del aceite. hay que abrir el compresor y por las tomas puedes tomar una pequeña muestra para al menos ver algo del historial mecanico. pero al menos esas pruebas son basicas. saludos
