Compresor de split 3000 fg vibra mucho
11/11/2013 02:57PM
Hola soy nuevo en esto de la refrigeración, resulta que mi aire split tenia una fisura en la rosca de union del caño de baja, por lo cual perdio todo el gas, al solucionarlo, le hice vacio, le cargue gas, pero resulta que el motor vibra demaciado, pero a ratos, en ningun momento se apago solo corta de forma normal, enfria de maravilla, la pregunta porque quedo con esa vibracion, el gas lo cargue de forma liquida, r22 con el motor en marcha, por ahi eso pudo ocacionar algun problema. muchas gracias por su ayuda
11/11/2013 03:10PM
Hola Leo ! Te informo que los aires cuando los ensamblan los cargan en forma líquida por línea de alta presión, pero después que están operando y presentan falla como esa lo recomendable es cargarlo en forma gaseosa por baja, si ya lo hiciste bien, tu vibración debe ser cuando manipulaste las tuberías y no quedaron iguales, trata de ajustarla con pasiencia moviendolas de un lado a otro, hasta que acople bien.
12/11/2013 12:12AM
Como bien dice el colega a el 22 no lo debes recargar de forma liquida, sino gaseosa...
pero no creo que hayas dañado el motocompresor con eso... :/
controla como bien dice el colega la vibracion de los caños
Airrep 116
15/11/2013 09:19AM
Muchas gracias por responder, todavía no revise las opciones por falta de tiempo, el aire anda 10 puntos solo que vibra y molesta el ruido Neutral
15/11/2013 10:25AM
no te olvides de chekear si hay fugas en las uniones mecanicas y en la fisura probalo con detergente... otra cosa se peude cargar en fase liquida... pero no es recomendable y si lo haces cargalos despacito abriendo y cerrando la garrafa cada 10 segundos hasta que se acomode la presion ahh 63psi
28/12/2013 10:08PM
Hola a todos una vez mas agradezco la colaboración, no escribi antes por falta de tiempo y computadora, con respecto al compresor no lo toque mas quedo asi enfria muy bien, espero que no pase nada, nunca se corto por termico ni nada anda a la perfeccion
