[Solucionado] Coneccion electrica de un split
14/2/2017 10:28AM
Hola amigos, se puede hacer la coneccion desde la unidad exterior hacia la interior? He visto algunos equipos que no estan enchufados a la red electrica, sino que directamente desde la termica se a la unidad exterior, los demas cables se conectan de la misma manera. Desde ya, muchas gracias
14/2/2017 10:34AM
zezec escribió:Hola amigos, se puede hacer la coneccion desde la unidad exterior hacia la interior? He visto algunos equipos que no estan enchufados a la red electrica, sino que directamente desde la termica se a la unidad exterior, los demas cables se conectan de la misma manera. Desde ya, muchas gracias
mira colega
los únicos que se alimentan de tensión desde unidad externa son los inverter y los multisplit de lo contrario se alimentan desde unidad interior
SALUDOS
BELTRAN68 12.445K
14/2/2017 10:37AM
También algunos de 6000 kcal se alimentan desde la unidad exterior.
14/2/2017 11:19PM
amigo eso en equipos convencionales no se hace como por ejemplo en el de 12mil o en el de 18mi btu quizas si en uno de 24000 o 36000btu xq trae mas puntos de conexion y se pudiera hacer pero recuerda q siempre debe quedar un cable que pase por el relay y retorne a la unidad externa ya que es el que te corta la unidad externa
