conexion electrica unidad exterior con la interior
14/12/2013 08:14AM
Hola tengo un aire de 6000 frío calor pero me encontré que en la unidad exterior tengo N, 2, S, 3, y tierra y en la interior tengo solo 4 conexiones y en la cuarta me figura tierra, me esta faltando una ?? Me podrían ayudar gracias
14/12/2013 09:09AM
Hola Alan, primero tenes el manual?, supongo que no, otra te fijaste el diagrama el la tapa de las conexiones exterior, normalmente ahì esta el diagrama
de todas formas te mando,
http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/504026.html
es mas chico es de 5500 pero tiene las mismas letras, yo respeto las conexiones el orden y no vas a tener problemas, algunos split de 6000 la entrada de corriente se hace en la unidad exterior, espero que te sirva, no decis marca modelo, como para buscar un manual de instalacion en la web
14/12/2013 09:30AM
Bueno así es igual el borne interior, tal cual, el tema esta en q hago con el quinto cable q sobra ya q la exterior entran todos o solo debo usar cuatro cables solamente?? Gracias
14/12/2013 09:46AM
yo respetaria lo que esta en el diagrama de la unidad interior los cuatro cables, pero dejame voy a buscar algo la web, para estar seguro por a hace mucho que instale uno de 6000 y no me acuerdo bien
14/12/2013 03:42PM
checa el diagrama electrico del equipo amigo, ahi sales de dudas, no todos los equipos se conectan de la misma manera, varian segun las marcas y capacidaddes, por lo regular los de 12000 y de 18000 btu traen su cable de corriente en la evaporadora , apartir de 24000 btu la conexion electrica entra en la condensadora y esta manda por medio del cable de interconexion la corriente a la evaporadora.
16/12/2013 09:22AM
Hola gracias por las respuestas ,ya encontré el problema el equipo no era compatible y el comprador ya realizo el cambio por un durabrand 6000 frío calor , mi pregunta ahora es, los equipos frío calor tanto la unidad interior y exterior siempre tienen q tener 5 conexiones no??
16/12/2013 02:42PM
Hola Alan: lo que menos pense que no eran compatibles. Los friocalor nornalmente 5 cables, pero yo instale uno de 7cables si no mal no recuerdo tenia un sensor exterior, fijate este esquema es uno similar:
http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/aire-split-frio-calor-t468959.html
17/12/2013 01:55PM
El cliente agarro de los equipos que estaban en las gondolas y agarro una unidad interna de otro, bueno ahora el tema es que el que trajo es un durabrand de 6000 frio calor y no trajo cable de alimentación o sea que iría directo de la unidad exterior a una lleve termica de 20 A directo a 220 v , si la unidad interior trae 4 conexiones 1L.2N. S. T . y la exterior 1L. 2n. 3. 4. T. COMO SERÍA LA CONEXIÓN? GRACIAS.. puede ser unidad exterior L1 Y 2N a la llave termica, la unidad interior conectado ahi tmb pero en la unidad exterior, el S exterior iría en el 3 de la interior y T con T pero me quedaria la 4 que hago ??
17/12/2013 11:08PM
danielon escribió:Hola Alan: lo que menos pense que no eran compatibles. Los friocalor nornalmente 5 cables, pero yo instale uno de 7cables si no mal no recuerdo tenia un sensor exterior, fijate este esquema es uno similar:
18/12/2013 09:48AM
no te trajo el manual de instalacion o fijate en los circuitos de las tapas de la bornera de la unidad exterior y en la de la unidad interior, ahì deberian estar las conexiones, yo estoy buscando algun pdf de durabrand
18/12/2013 09:56AM
El manual no sabe que lo hizo, parece q lo tiro sin querer y en las unidades no trajo diagrama de conexión parece ser de china
18/12/2013 10:00AM
que bien, hay que buscar buscar en la web, voy abuscar uno parecido, dame un poquito de tiempo, en mi trabajo hay de split de 6000, voy a ver si alguno es friocalor y si guardaron el manual
18/12/2013 10:04AM
Dale k-po y gracias por responder
18/12/2013 11:32AM
esta son unas fotos del manual electrolux de 6000 fr, en el friocalor trae 2 formas de instalar, pero es solo el tipo de cable taller que usa, uno de 5 cables y el otro (1 de 3cable+ 1 de 2 cables ):
Ultima edición por danielon el , editado 1 vez
18/12/2013 11:41AM
haber si sale ahora
18/12/2013 12:53PM
Estas conexiones no son , es estas son de un equipo de 3000 y no 6000 frigorias igual gracias k-po!
18/12/2013 01:11PM
Alan Fijate el simbolo mayor igual 3000 frigorias (>=)( no pude copiar el simbolo que corresponde por eso puse por separado)pero ese es el esquema, en mensaje privado te mando una direccion que tiene otros tipode letras en la borneray ahi esta el 24000 Btu ( 6000 frigorias)
