Cual es la presion de alta de un aire acondicionado Split?
21/6/2013 01:21PM
El aire en función de heat no larga calor.
21/6/2013 01:24PM
revisates los filtros si están limpios
21/6/2013 01:30PM
Amigo la temperatura exterior como la interior afecta mucho.... Tome en cuenta eso.!!!
y depende de las especificaciones de su equipo.... Revise la placa del fabricante...!!!
21/6/2013 02:08PM
El equipo tiene menos de un año, pero si las temperaturas exteriores son bajo cero, ya que el equipo esta en Perito Moreno. Como puedo hacer para que ande?
21/6/2013 02:29PM
que tal la presion de alta anda entre los 230-250 a 320-340 psi con r22 si varia en funcion de la temperatura exterior en tu caso si la temperatura es extrema no se que presiones puedes tener tendrias que medir presion para dar el dato y ver que podemos hacer
suerte valora y comenta
21/6/2013 04:54PM
controla la presión de baja en modo frío, si tienes entre 50 y 60 psi el problema puede estar en la bomba inversora. Si el equipo no arranca en frío debido a que la temperatura ambiente es menor a la que puede marcarte el display ó si no tienes la posibilidad de chekear las presiones; puedes encender el equipo y con la unidad exterior destapada verificar si se escucha el ruido característico de la válvula inversora al cambiar de función frío a calor. Comenta!
