cuanta carga de gas lleva un split de 12000 btu
07/2/2008 06:43AM
hola saludos quisiera saber cuanta carga de gas lleva un premier de 12000 btu en si la chapa dice que son 700gramos de gas r22 pero quisiera saber en libras que cantdad es o si hay alguna tabla donde uno puede sacar la cuenta segun los gramos de gas a libras y si conocen algun link donde diga como deveria cargar el gas r12 y r134 si se carga en estado de gas o estado liquido gracias Very Happy
08/2/2008 05:50PM
normalmente los aires vienen cargados con gas para siete metros
si excede esa distancia hay q echarle unos 20 gramos mas por metro
y el R 22 trabaja entre 60 y 65 libras de presion en baja
comentario
08/2/2008 09:58PM
hola como estan. respondiendo a la pregunta de la carga de gas del aire, queria decir que no importa la capacidad frigorifica del aire acondicionados, todos mientras funcionen con el mismo gas( r22) llevan la misma presion que es aproximadamente 60 libras a 25 grados centigrados, puede variar con la temperatura ambiente( mayor temperatura mayor presion).
En cuanto a lo de la carga de gas, el r 12 se carga en estado gaseoso, es un gas clorado que actualmente esta prohibido porque daña la capa de ozono, en consecuencia se creo el r134 que es un gas ecologico que no daña la capa de ozono, y en este caso es el unico gas ecologico que se puede cargar en estado gaseoso.
08/2/2008 10:41PM
Amigo 1K = 14.2 Libras, con esos datod haz una regla de 3 simple:
1 K = 14.2 Lbs.
0.700 K = X Lbs.
Entonces : 14.2 X 0.700 (dividido) 1 = 9.94 Libras.
Lo mejot es poseer una balanza y cargar por peso, por Kilo, en esre caso 700 gramos.
Levir 24
09/2/2008 01:43PM
thevicent79 escribió:hola saludos quisiera saber cuanta carga de gas lleva un premier de 12000 btu en si la chapa dice que son 700gramos de gas r22 pero quisiera saber en libras que cantdad es o si hay alguna tabla donde uno puede sacar la cuenta segun los gramos de gas a libras y si conocen algun link donde diga como deveria cargar el gas r12 y r134 si se carga en estado de gas o estado liquido gracias Very Happy
Hola Thevincent, creo que estas confundido una cosa es la carga de refrigerante que dice la etiqueta y otra cosa es la presion de baja que lees en el manometro en libras, pci o kgr/cm2.
Si vas a cargar al peso que es la mejor forma de cargar ya que el fabricante te lo dice, en este caso 700 gr. o lo que es lo mismo 0,70 kgs debes poseer una balanza muy exacta en la cual colocas la botella de gas r22 y cargas hasta la cantidad deseada. Si lo haces por presion de baja con el manometro es agregando refrigerante hasta que el recalentamiento sea de unos 4 a 6 grados de la temperatura de vapor saturado que indica el manometro.
Espero que te sea de ayuda, recibe un cordial saludo.
09/2/2008 10:27PM
muchas gracias a todos por lo comentarios ya que a traves de ellos pude solucionar todo etaremos en contacto Very Happy
