Cuanto es la Presion adecuado y como se mide???
20/10/2007 04:06PM
Buenas tardes..
Sres.Cuanto es la carga Maxima de presion con refrigerante 134a para vehiculos,espesificamente Ford Explorer y Fiat Siena, y como se leen los valores y en que escala en los manometros? , si alguien tiene un esquema grafico como deben colocarse las mangueras de acuerdo a sus colores mucho se los sabre agradecer,es que soy un poco novato en esto.. Gracias de antemano...
Saludos cordiales.
21/10/2007 02:35AM
Hola amigo, bueno te diré que no solo es la presión de alta la importante a medir en un equipo de refrigeración, ya sea automotriz, familiar, comercial, e industrial.
Cuando decimos de un equipo de A/Acond. instalado en un coche es para climatizarlo en verano, o sea bajar la temp.en el interior.
Bien aquí lo importante es a que temp. podemos bajar o ovtener como minima segun el equipo instalado.
Muchos coches tienen una placa donde nos dice que refrigerante usa el sistema, la carga en Kgs de refrigerante, la presión máxima que soporta el compresor, y algún dato más.
Bueno pero si no lo tiene debes tener una tabla de presión/temperatura para el refrigerante que usa por ejemplo el R134a.
En la tabla veras una correspondencia entre el valor de presión en psi y una temp.
Donde conectar los manómetros?
Hay dos conexiones en distintos puntos del sistema, una de baja (conector azul)y otra de alta (conector rojo).
El manifoold o manometros también tienes uno de color azul y otro de color rojo,los cuales son para baja y alta presión respectivamente.
Cuando lo tienes conectados lees la presión en c/u luego usando la tabla verás a que temp. se corresponde.
En los A/Acond. de los coches lo que con frecuencia sucede es que pierden refrigerante, ya que todo el sistema está espuestos a vivraciones.
Amigo revisa este link que publicó el colega corrientecontinua.
http://www.yoreparo.com/foros/aire_acondicionado/tutorial-aa-en-el-automovil-t131366.html
UN abrazo del olimareño.
21/10/2007 08:24PM
Hola,Mil gracias Olimareño por tu valiosa respuesta tan breve,es muy clara y analitica tu respuesta y buena he, pero yo necesito saber mas o menos, o en que rango debe de estar los psi que debe de llevar de carga, fijate que estuve la camioneta varios meses parada y la saque antiel y el aire esta deficiente y quiero recargarlo de inmediato me entiendes pero no se la carga maxima que debe llevar, no tiene placas ni nada que lo mensione el auto, ahora no existe una tabla de equivalencia o algo asi???... Gracias mil gracias de antemano.....
