[Solucionado] Cuanto gas R22 debo cargar en split?
27/8/2008 05:32PM
Hola, queria saber que cantidad de gas R22 debo meter en un aire split, no he podido encontrar el valor en presiones, que es lo que necesito, solo encotre en gramos, pero no se como se mide. Lo que tengo es para medir presiones, acaso es un calculo indirecto?
Espero puedan ayudarme
Benci
27/8/2008 08:16PM
Bencina: El valor en presiones no te lo va a dar depende del factor temp. ambiente,ahora bien el valor en gramos es lo mas acertado se toma una balanza y se mide el peso total de la garrafa se comienza su carga descontando por ejemplo 700 grs esa es la cantidad exacta de gas del equipo en cuestion.
Saludos suerte
27/8/2008 10:22PM
bencina2007 escribió:Hola, queria saber que cantidad de gas R22 debo meter en un aire split, no he podido encontrar el valor en presiones, que es lo que necesito, solo encotre en gramos, pero no se como se mide. Lo que tengo es para medir presiones, acaso es un calculo indirecto?
Benci
hola amigo has asi .Pon el equipo en marcha y agrega refrigerante hasta que la presion de baja llegue a 62 psi .Esto lo debes hacer el dia que el equipo pueda ensender en frio (si el equipo es frio calor no podras cargarlo en la funcion calor) si debieras hacerlo si o si un dia de mucho frio deberas engañar el termostato para que el equipo arranque . exitos
28/8/2008 12:07AM
Okas, muchas gracias a los dos. Un abrazo grande y aca estare para lo que necesiten de electricidad... Wink
Benci
