Cuantos PSI lleva un split de 9,12,18 y 24 mil BTU
15/3/2010 08:42PM
quisiera saber cuantos PSI trabaja correctamente un split de 9,12,18 y 24 mil BTU y cuanto es la compensacion x metro adicionado al sistema, o sea, un split me trae 3m tuberia original y le a7ado 2m mas, q cantidad de refrigerante le debo suministrar adicional y en cuanto me baria los PSI? gracias..!
16/3/2010 09:53AM
Hola
No importa que tan grande sea el equipo si va cargado con r-22 la presion de baja debe ser entre 55 y 70 psi esto va a depender de la temperatura ambiente si es un dia de 20°C con 55 psi quedaria bien si es un dia de 35°C va a llegar a los 70 psi
el tema de cuanto agregamos de caño si bien existen tablas que dicen cuanto refrigerante agregar lo mejor es medir la presion y cargar lo que falta segun la presion medida cuando esta dento del rango y tenemos un buen retorno o sea tocamos con la mano el caño de baja y sentimos que esta helado sin que llegue a congelarse entonces la presion es la correcta
Espero que te sirva y no olvides valorar la respuesta Saludos
elektomaq 6440
16/3/2010 02:07PM
"elektomaq" muchas gracias x tu ayuda, relamente aclare muchas dudas.! no sabrias donde puedo encontrar algun tipo de tabla q tu mensionas? gracias..!
16/3/2010 02:27PM
Hola de nuevo, realmente no sabria donde podes conseguir una tabla de esas calculo que en internet podes llegar a encontrar algo por lo general en los manuales de instalacion de cada equipo dice cuanto refrigerante se agrega por metro de cañeria extra la cantidad de refrigerante a agregar no solo depende de la cantidad de metros tambien del espesor de la cañeria no es lo mismo un par con 1/4-3/8 que otro 3/8-7/8
Yo trabaje varios años en una empresa de aire acondicionado y teniamos la tabla pero realmente nunca la usabamos cuando aprendes y le agarras la mano a la forma como te dije en el primer mensaje te aseguro que no vas a precisar ninguna tabla
solo los equipos que vienen con gases ecologicos como el caso de algunos inverter es necesario cargar la cantidad justa de gas refrigerante se cargan con balanza y ahi si es muy importante el tema de los metros de cañeria para saber cuanto gas agregarle en ese caso fijate en el manual que seguramente vas a encontrar esta informacion estos equipos son demasiado sensibles y un par de libras que te pasas o le falte puede dar problemas aparte estos refrigerantes suelen ser muy costosos
Espero haber terminado de despejar tus dudas y lamento no haber podido facilitarte la tabla saludos
elektomaq 6440
