Cuesta arrancar y despues paracada rato sin enfriar un split
15/2/2017 10:16PM
La baja tension es constante cuando esto se da la tension esta en 177/180
Ultima edición por Aliados2015 el , editado 1 vez
15/2/2017 10:26PM
Lo que puede hacer es colocar un estar kit para ayudarlo en la arrancada asta que se solucione el bajo voltaje
15/2/2017 10:39PM
amigo con ese voltaje tu aire no va a funcionar nunca , suerte
15/2/2017 10:41PM
Aliados2015 escribió:La baja tension es constante cuando esto se da la tension esta en 177/180
viejo a ese voltaje asi arranque con cualquier ayuda se te va a disparar por térmico
la tensión de trabajo no puede ser inferior a 190 psi ni superior a 250 vac
mejora esa tensión, haciendo la toma directa del contador de energía con una termica y usa un calibre de cable 10 awg para la alimentacion
BELTRAN68 12.13K
