desinstalar e instalar split
25/1/2008 07:45PM
Saludos a todos. tengo un split de 3000 fg. instalado, y necesito cambiarlo de un ambiente a otro. ¿como hago para no perder el refrigerante del equipo al desconectar los tubos de alta y baja presion?
26/1/2008 04:21PM
Hola, tenes que conectar una maguera del lado de baja presion ala valvula de servicio del lado gas,luego abri ala mitad la valvula(lado gas) purga el aire el aire de la manguera utilizando refrigerante.Cerra la valvula lado liquido(toda),encende el equipo y pone en marcha modo frio.Cuando el manometro de baja marque 15 a 7 libras cerra completamente la valvula del lado gas y apaga rapido el equipo para evitar que el compresor se clave,trata de hacer este trabajo de ados personas .suerte
26/1/2008 07:57PM
hola, si tenes herramientas conecta el manometro ,prende el equipo, cerra la valvula del caño fino, cuando la aguja este casi en cero cerra la valvula del caño grueso y apaga el equipo, asi guardas el gas en el equipo exterior
si no tenes herramientas, prende el equipo, cerra la valvula del caño fino y conta 20 segundos ahi cerras la valvula del caño grueso y apagas el equipo.
para conectarlo nuebamente, haces la coneccion de los caños, lo recomendable es que tenes que hacer vacio no solo por las posibles perdidas de las roscas si no para sacar el aire y la humedad que pueda entrar a los caños.
de no tener bomba de vacio una ves conectado todo, abri la valvula del caño grueso y apreta la valvula que es como la de una rueda de auto para que salga en lo posible el aire, cuando veas un poco de gas solta la valvula y abri la valvula del caño fino, te aclaro que no es lo recomendable pero bueno si no podes pagar un instalador intenta asi
17/2/2008 10:23PM
entra en la pagina(http://repara-tu-mismo.webcindario.com/AIRE%20ACOND.html) alli tenes paso a paso como hacer la mudanza del equipo
