donde devo instalar el filtro y el cilindro de expancion de
13/7/2013 05:33PM
Debo ponerlo ala salida del condensador en la linea de baja ... o ala entrada del evaporador estoy por instalarlo... les agradesco sus comentarios..
13/7/2013 11:39PM
Buenas si vas a poner un filtro secador y impurezas, va despues del condensador,y antes del capilar, el objetivo es que nunca llegue a taparse el capilar, otro consejo si tienes nitrogeno dela que pase un poco de caudal mientras sueldas, de esta forma no queda impurezas en las paredes de la cañeria.
Cilindro de expancion de ???? o sera el tubo recibidor??? si es el tubo recibidor va despues del filtro, el tubo recibidor y ala salida la valvula de expancion y luego el evaporador. suerte
Valora
15/7/2013 07:07PM
el filtro va como dice el colega,en todo sistema de refrigeracion,pero no se de hablas cuando decis el cilindro de expancion, si es de un equipo comercial va a la entrada del enfriador,y se llama valvula ,ahora si hablas de un aire algunos trahen a la salida de la llave de alta una coneccion que tiene el paso restringido,quiza sea eso a loque te referis,espero haber sido util[/b]
