El aire acondicionado tira agua
15/2/2010 05:30PM
¿Es común que el aire acondicionado tire agua cada tanto por el frente?
El aire tiene las mangueras embutidas en la pared, asi que teoricamente la salida de agua funciona bien, pero a pesar de esto cada tanto tira agua por el frente.
¿Además cuando apenas se prende el aire larga un olor feo por un rato?
¿A que se pueden deber estas 2 cosas?
15/2/2010 05:41PM
hola ,amigo si el aire esta bien colocado no tiene por que perder hacia adentro 1 :la batea de rocio tiene que estar siempre debajo del nivel de salida de la manguera exterior sino trabaja al limite de desborde ,que es lo que te puede estar sucediendo,.
2:debe estar nivelado el equipo y preferentemente con una pequeña caida hacia el lado de la manguera.
3:si es frio solo ,significa que en invierno no lo usas y puede entrar cualquier insecto (llamese ,cascarudos ,hasta cucas)al conducto de desagote y por ende taparlo (ya tuve que asistir a situaciones como esa).
el olor puede deberse a filtros tapados en la unidad interior ,aire contaminado por x motivo etc, revisa paso por paso todo tal cual y le vas a encontrar una salido,un abrazo, alejo de la plata
15/2/2010 07:25PM
Hola Alejo, muchas gracias por tu respuesta.
Te hago unas preguntas mas.
Te comento que el aire esta embutido en la pared y la maguera va por dentro y no se ve donde desagota, calculo que sera por alguna cañería de desague, como puedo hacer para ver si esta tapado?
Los filtros los limpie hace un mes y despues de limpiarlo igualmente largaba olor, larque olor todos los dias cada vez que lo prendo por un periodo de 5 a 10 minutos, luego no.
Bueno desde ya muchas gracias por tu tiempo, saludos Leandro desde Córdoba Capital
15/2/2010 08:13PM
leandro ,como estas, la manguera no la ves ya que esta dentro del equipo ,un recurso no muy ortodoxo pero te evita desarmar todo, es lo siguiente,desenchufa el equipo, te vas afuera buscas la punta de la manguera y muy muy muy despacio soplas para adentro si esta tapada vas a sentir cierta resistencia ,tene cuidado de no hacerlo con mucha fuerza ya que podes salpicar la placa que esta dentro,cualquier otra duda estoy para ayudarte,ale.
