el split no enfria!!
09/8/2009 10:26PM
hola buenas noches tengo un problema con mi split general plus de 15000 btu desde hace unos dias no enfria... en el evaporador solo sale aire a temperatura ambiente y el aire que despide el compresor no es caliente como cuando esta refrigerando!! ambos funcionan igual que siempre pero no enfrian!!!
09/8/2009 10:39PM
hola verifica que el compresor este trabajando, porque si no lo esta no enfria el evaporador ni tampoco calienta en condensador suerte comenta
serve 3280
09/8/2009 10:55PM
hola acabo de prender el aire... la unidad interior prende normal... y la exterior prende normal pero tiene un ruido como si tuviera al pegado adentro y el aire que despide es un poco frió para la temperatura que hay afuera!! que debo hacer en este caso?
09/8/2009 11:21PM
primeramente verifica que el compresor arranque y trabaje, si es asi conecta el manometro en el lado de baja y mide el gas,debe tener 65 libras mas o menos, si el compresor no trabaja chequea el termostato asi como las conexiones y verifica que le este llegando el voltaje al compresor SUERTE COMENTA
serve 3280
09/8/2009 11:29PM
bueno la verdad no tengo muchos conocimientos en este tema!! no sabría hacer los pasos que me describes de todos modos un millon de gracias
