[Solucionado] Encontrar fugas sin nitrógeno
hace 5 días
Hola,tengo una unidad condensadora de 24000btu ,la cual tenia una fuga visible ,luego de reparar la misma le hice vacío con los robinetes abiertos ,y no retiene el vacío , me pueden dar una idea de como probar fugas,? No tengo nitrógeno, pero tal vez pueda conseguir una bocha de heladera para inyectarle aire ,José espero sus aportes técnicos ,muchas gracias
hace 5 días
Amigo es dificil contar cin tanque de nitrogeno. Pero puedes probar fuga sumergiendo el condensador en un deposito con agua.ni modo tienes que inyectar refrigerante.hasta donde se lo maximo permitido ya sea r22 o 410 y puedes descubrir. Yo se que me van a reprochar pero es a veces una alternativa. Puedes empezar con esto. Saludos
hace 5 días
danisuper escribió:Hola,tengo una unidad condensadora de 24000btu ,la cual tenia una fuga visible ,luego de reparar la misma le hice vacío con los robinetes abiertos ,y no retiene el vacío , me pueden dar una idea de como probar fugas,? No tengo nitrógeno, pero tal vez pueda conseguir una bocha de heladera para inyectarle aire ,José espero sus aportes técnicos ,muchas gracias
PUDIERAS INYECTARLE AIRE CON UNA BOCHA PERO DEBES COLOCARLE EN LA DESCARGA A ESA BOCHA PEQUEÑA IDEAL 1/6 HP UN FILTRO SECADOR DE 2 TR
SALUDOS
BELTRAN68 11.775K
hace 5 días
MIRA DANI
ESPERO TE SIRVA
SALUDOS
BELTRAN68 11.775K
hace 5 días
amigo , sin ninguna duda que debes inyectar nitrogeno para buscar perdidas , esta en el ABC de todos los que enseñan , trabajan y viven de la refrigeracion , para tu caso , hasta que puedas comprar un equipo de nitrogeno , alquila un equipo , en las mismas casas que venden nitrogeno lo hacen , suerte
hace 5 días
Gracias Miguel,lo voy a tener en cuenta,
Beltran ,nesecito que me brindes algunos datos por ejemplo,: hay q poner algo también en la succión de la bocha? A cuantos PSI aproximadamente debería llegar?,gracias
hace 5 días
danisuper escribió:Gracias Miguel,lo voy a tener en cuenta,
EL GAS REFRIGERANTE SI ES R-410A QUE LLEGA A 250 PSI TE SIRVE
Y SI EL AIRE ES DE R-22 NO TENDRÁS PROBLEMA EL 410A ES ECOLÓGICO Y SALDRÁ
TODO Y PODRÁS CARGAR R-22 SIN PROBLEMAS
SALUDOS
BELTRAN68 11.775K
hace 5 días
No entiendo, le debo inyectar refrigerante?
O solo aire ,o sea nada en la succión,
hace 5 días
danisuper escribió:No entiendo, le debo inyectar refrigerante?
DANI
SON 2 METODOS PARA LOGRAR 1 MISMO FIN ENCONTRAR UNA FUGA Y CERRARLA
YO PODRÍA ELIMINAR UNA CUCARACHA CON UN PISOTÓN
Ó DARLE UN BALAZO Y CONSIGO EL MISMO FIN
PERO ESTA SEGUNDA ES MAS COSTOZA
EL AIRE ES MAS BARATO EL GAS MAS COSTOSO Y EL NITROGENO TAMBIEN ADEMAS
DE NECESITAR CILINDRO Y REGULADOR
SALUDOS
BELTRAN68 11.775K
hace 5 días
DANI
PERO ESTA SEGUNDA ES MAS COSTOSA
SALUDOS
BELTRAN68 11.775K
hace 5 días
Ok,te pido una sugerencia mas, el equipo es r22
¿como tendría que hacer el procedimiento con la bocha para inflar y detectar la fuga?muchas gracias
hace 5 días
danisuper escribió:Ok,te pido una sugerencia mas, el equipo es r22
POR BAJA ROBINETES ABIERTOS
PODES METELE 200 PSI CLARO MENOS QUE EL R-410A CON SUS 250 PSI
PERO SUFICIENTE
SALUDOS
BELTRAN68 11.775K
hace 5 días
SALUDOS
Perdon que me meta es que me surgio una duda BELTRAN, capaz digo una burrada pero si el equipo es R22 y le hace inflado con R410....¿no le estaria contaminando el aceite al R22? con robinetes abiertos claro. Espero tu respuesta a esta duda. Saludos
hace 5 días
SALUDOS
NO PARA NADA EL GAS A TEMPERATURA AMBIENTE SE EVAPORA POR COMPLETO
Y CON EL VACÍO SI HUBIERA UN REMANENTE CON EL ACEITE SE SEPARA Y EVAPORA TAMBIEN
SALUDOS
BELTRAN68 11.775K
hace 5 días
la verdad que despues de leer todos los comentarios , me sorprende que quieran usar aire , ademas el aire se puede cargar desde un compresor , pero todos sabemos que llevamos humedad al sistema , esto se uso con el R12 , hasta que aparecio el nitrogeno , que es un gas seco , que importante , gas seco , no metemos humedad al sistema , amigo , tu quieres trabajar como refrigerista y no tener inconvenientes a corto plazo , consigue nitrogeno , no tienes idea de lo que lo vas a usar cuando lo tengas , no solo para buscar perdidas , sigue el consejo , consigue nitrogeno , suerte
hace 5 días
Estimado colega.jesus.es claramente cierto. Lo que ud comenta.pero hay ocaciones que cuando la situacion economica es algo dificil.no se sabe si el colega se esta iniciando.pero como le manifeste en mi aportacion.su servidor inicio con ese metodo.de meter presion con el mismo refrigerante.no es una practica muy profecional pero se le tiene que buscar la forma.claro que el procedimiento es el uso nitrogeno para a/a
hace 4 días
Miguel , para ser un buen tecnico de refrigeracion hay que seguir las buenas practicas de refrigeracion y eso es lo que yo , trato de aportar , despues cada uno hara en la practica lo que crea bien , para mi , hoy un tecnico de refrigeracion debe tener minimo , bomba de vacio , nitrogeno , balanza , ademas un manifol para cada refrigerante , un abrazo
hace 3 días
Claro jesus totamente de acuerdo. Saludos.exitos
