[Solucionado] ERROR E3 EN SPLIT ACARD
12/7/2008 05:48PM
ES UN SPLIT DE 18000 BTU MARCA ACARD MODELO VSW 18BZ/EZ LA FALLA CONSISTE EN QUE CONTINUAMENTE APARECE EN EL DISPLAY UN ERROR E3 Y EL EQUIPO NO FUNCIONA, LO DEJO DESCONECTADO DE LA CORRIENTE POR UNAS CUANTAS HORAS Y ENCIENDE Y OPERA POR EL TIEMPO QUE ESTE ENCENDIDO, LUEGO DE APAGARSE ENCIENDE BIEN INMEDIATAMENTE PERO AL CABO DE ALGUN TIEMPO APAGADO, AL ENCENDERLO DA NUEVAMENTE EL ERROR E3, LE CAMBIE EL CAPACITOR, CAMBIE EL CABLEADO QUE LE SUMINISTRA CORRIENTE, CAMBIE EL PROTECTOR DE VOLTAJE, PERO EL CICLO DE LA FALLA PERSISTE. ALGUIEN PUEDE AYUDARME CON ESTE PROBLEMA. GRACIAS.
12/7/2008 08:31PM
No olvides que cuando escribes en mayuscula es como si gritaras en Internet,
Te cuento el codigo E3 se refiere a las sondas de temperatura y a continuacion te describo que debes hacer, revisa los sensores de temperatura de la unidad interior, que viene equipada con dos sensores diferentes, uno esta hecho de plástico y el otro es de cobre, deberá probar primero la resistencia de cada uno y luego el cableado hacia la tarjeta electrónica, para verificar que no este roto. El valor estándar de resistencia para los dos sensores mencionados hasta ahora es de 5k Homs a 25 °C. Los dos diferentes sensores tienen los mismos valores estándar. Si el valor probado es anormal, lo que se debe hacer es remplazar el sensor con uno nuevo.
Estos tres sensores tienen el mismo valor estándar de resistencia, generalmente 5kOhms a 25°C, por favor, tome en cuenta que el valor va a cambiar de acuerdo a la temperatura ambiente.
Puedes reemplazar los cada sensor con una resistencia de 5 Kohms, para probar cual esta mal, el equipo debe arrancar inmediatamente.
Si esta respuesta te sirve no olvides valorarla como solucion.
13/7/2008 10:25AM
Muchas gracias por la aclaratoria de las mayusculas, y por supuesto por la respuesta, pondre en practica lo que me recomendo y luego procedere a valorar su respuesta, pero de antemano muchas gracias por su ayuda.
