Error (E4) en split 12000btu gplus modelo GP-S121C
27/6/2013 12:20AM
Buenas noches amigos de yoreparo, tengo un split gplus que al pasar unos minutos trabajando normalmente se pone en E4 en el diplay y luego se apaga... He buscado que significa ese error en ese tipo de aire y no consigo nada en especifico....Y quisiera q alguien me ayudara en eso, o algun manual donde especifique los tipos de errores... cabe mencionar que mientras esta funcionando to se encuentra bien, tanto presion, amperes, ventiladores del condensador y del evaporador, esta limpio ya que se le hizo mantenimiento..
27/6/2013 01:00AM
Información Auto Diagnóstico
Codigo LED
Código Digital
Descongelamiento. Problemas con el sensor de temperatura
La luz titila una vez cada 2 segundos
La figura de def. o la abreviación dF
El equipo no sopla aire frío. Problemas con el motor ventilador
La figura del motor no aparece
Problemas con el sensor de temperatura exterior
Titila dos veces cada 4 segundos
E2
Problemas con el sensor del serpentin
Titila tres veces cada 5 segundos
E3
Problemas con la condensadora
Titila cuatro veces cada 6 segundos
E4
No hay comunicación con el motor ventilador
Titila cinco veces cada 7 segundos
E5
Problemas con motor de la consola
E5
No hay señal Zero-Crossing. Problema con el sensor del serpentin
Titila seis veces cada 8 segundos
E6
No hay cmunicación de Feed-Back. Problemas con el motor del swing de la consola
Titila siete veces cada 9 segundos
E7
Protección por recalentamiento
Titila ocho veces cada 10 segundos
E8
Problemas con la bomba de agua
Titila nueve veces cada 11 segundos
E9
espero lo soluciones comenta
27/6/2013 01:12AM
Ok amigo, muchas gracias.. djame revisarlo y estoy comentando
27/6/2013 01:25AM
A falta de manuales ayuda la buena observacion y si no entrar a medir componentes, habitualmente son los sensores. Saludos.
hhsalas 1917
