[Solucionado] Error F8 Aire acondicionado split Marca Galanz
01/11/2008 01:02AM
Hola amigos buenas noches.. le escribo porque actualmente presento un problema con mi aire acondicionado.. es un tipo split marca galanz de 12000btu. me presenta un Error F8. al encenderlo se apaga inmediatamente pero ya no se que hacerle.. lo desconecte de la corriente y lo volvi a conectar pero igual sigue el problema.. bueno espero sus respuestas.. por favor respondan tambien a mi correo.. franciscounefaval@hotmail.com
01/11/2008 10:11AM
hola que tal,bueno mira es probable que el equipo haya sufrido sobrecarga,si ya lo reseteastes tu problema puede estar en la placa ,de todas maneras deberias de revisar la unidad exterior,revisar el compresor y su consumo,ver los capacitores de marcha,y el motor ventilador,el consumo aproximado del compresor es de 5AMP.si no estas en el tema quiza seria conveniente llamar a un tecnico ,que tengas suerte,te mando un saludo,jorge......................recorda deade tu cuenta evaluar la respuesta
casclima 1463
