Falla código F9 minisplit frikko inverter de 18000 btus.
hace 5 días
Se instalo minisplit y nunca funcionó solo aparece F9 en el dispositivo... interconexión correctamente entre evaporador y condensadora pueden ayudarme a solucionarlo?
hace 5 días
Hola como estás, puntos a controlar , alto amperaje poca presion de refrigerante sensores mal conectados en plaquetas , si todo esta correcto seria bueno que si esta en garantia la utilices por que puede ser falla de fabrica ,saludos.
omorma 1986
hace 5 días
Saludos omorma gracias por responder también te comento el equipo lo instaló una persona utilizando la forma equivocada de purgar en vez de hacer vacío y además había dejado una fase de alimentación poco floja el equipo es nuevo pero al solicitar un servicio técnico de garantía no ha habido respuesta
hace 5 días
Bueno mira en ese caso deberias recuperar el refrigerante presurizar con nitrogeno buscando la fuga por que ese equipo perdio refrigerante una vez reparada la fuga soltar el nitrogeno y realizar vacio por 45 minutos como minimo y luego proceder a cargarlo en fase liquida con valvula difusora garrafa invertida por peso exacto , pasa que el refrigerante R410 absorbe mucho la humedad y despues tenes muchisimos problemas hasta el deterioro del equipo y un mal funcionamiento es una pena lo hayan instalado mal con lo que cuestan esto equipos y el tema de la garantia si ven que esta mal instalado no te van a querer cubrir .
omorma 1986
hace 5 días
Si compañero tomaré en cuenta todas tus recomendaciones y si que pena son muy costosos hay que tener todas las precauciones al momento de instalar.. mil gracias!!
