falla de minisplit
18/12/2009 04:36PM
Tengo un aire acondicionado minisplit confortstar 220 es un equipo que enfria bien y enciende muy bien el compresor pero al pasarlo al modo (heat)para que caliente no entra el compresor y en la pantalla donde me marca la temperatura me marca un E3 y no entra quisiera saber si me pueden ayudar para ver si lo puedo poner en marcha en calor gracias
18/12/2009 04:43PM
buen dia, es posible que no este conectada la valvula inversora, checa la interconexion electrica, si estan todos los cables de acuerdo al diagrama adjunto en la tapa de borneras, escucha si cuando lo cambias a calor se escucha el ruido de conexion de la inversora, tambien mide si llega tension para la misma con un tester en escala de volt. espero soluciones el problema, cualquier cosa aqui estamos, suerte
