[Solucionado] Falla del los sensores termostato y o termistor
20/3/2017 11:23AM
Amigos quisiera cuales son las posible falla que se pueden presentar cuando falla el sensor del termistor o el termostato y como no confundirlo con otra falla
20/3/2017 11:27AM
en donde
20/3/2017 11:33AM
termostato es switch loguico un puente -termistor r variable con un pote engañas puede ser ntc o ptc ntc achica su r con temp y ptc aumenta o puede ser pt100 0 grados 100 oms subis temp y de ay pa delante. o termocupla y un corto de ay mvolt vsegun su temp en sujuntura de cableso sea las variables son muchas campeon. luego saltas a capilares y etc
20/3/2017 11:45AM
Amigo la verdad no le entiendo nada , le especificifico son los sensores que usa una consola de un equipo split
20/3/2017 12:06PM
split usan sensores resistivos lo engañas con un ´pote
20/3/2017 12:09PM
cuando te refieres a un pote ? No entiendo el procedimiento
20/3/2017 12:10PM
ponele lo tenes abierto ...con su numero vas a hojas de datos y te dice 6k a 0 grados pones pote de 10k y lo agustas a 6 si te dice es ntc sera -0grados la r la tenes que achicar si te dice ptc la r la tenes que subir
20/3/2017 12:13PM
ntc mas frio menor r -ptc mas frio mayor r
20/3/2017 12:14PM
De antemano muchisima gracias , pero esta fallando la habilidad para entederlo de toda manera gracias por su tiempo esperare otras repuesta
20/3/2017 12:18PM
jon explicame mas en donde radica tus dudas ...me decis los sensores son tu problema.explicate y entre todos te la sacamos
20/3/2017 01:02PM
Amigo el equipo del aire apaga y al rato enciende no creo que sea amperaje porq no encendieran tan rapido entonces puedo pensar que sea loa senores el termistor o el termostato pero no estoy seguro por eso mi primera pregunta es cuales son las falla que presenta el aire cuando fallan algunoa de estoa sensores y asi por deacarte podria saber que es ?
20/3/2017 01:45PM
la placva pasa a ser estupida si pierde su sensor alcahuete se vuelve ciega
20/3/2017 02:35PM
Mi estimado la verdad nose si me esta tomando el pelo o no se quiere dejar entender de cualquier manera gracias , siempre he pensado qe esta comunidad es muy valiosa para que quieren aprender hojala siga mejorando y no la empañen unos cuanto
20/3/2017 03:06PM
saludos jhon , en realidad eso depende de cada equipo , las fallas mas comunes ante un sensor malo son las siguientes :
- muestra de algun signo de error en pantallas. como por ejemplo leds parpadeantes o precedido de la letra E.
- Paro de la unidad condensadora por completo. motor ventilador y compresor.
- Paro total del equipo.
En algunos casos la falla aparece inmediatamente como en otros demora un poco mas en presentarse , todo depende del daño del sensor.
Otra cosa muy importante es que las fallas por sensores evitan daños mayores al equipo. Por su puesto existen trajetas con un poco mas de complejidad .
Espero haberte ayudado en algo
20/3/2017 03:08PM
Ok gracias amigo otra cosa hay algun posibilidad de porbarlo solo con el multimetro?
20/3/2017 07:58PM
Hola amigo, los sensores tanto el de ambiente como el de caño lo podés medir en kilo ohm para saber si están en buen estado, pueden ser de 5, 10, 15 o 20 kilo ohm a una temperatura ambiente de 25 grados, si la temperatura aumenta la resistencia del sensor disminuye y viceversa, son resistencias variables inversamente proporcionales a la temperatura. También debes medir en voltaje continuo los pines del sensor conectados en la plaqueta y te deben medir 2,5vcd para saber que funciona correctamente. Para corroborar si son los sensores podés usar un potenciómetro, lo conectas donde va el sensor y lo vas regulando mientras le mides el voltaje hasta llegar a los 2,5vcd y lo dejas en esa posición y lo pruebas por un buen rato para ver si deja de hacer la falla, si todo anda bien mides el potenciómetro para ver en cuantos kohm está graduado y en base a eso compras tu sensor de reemplazo, o sea, si lo mides y te da 5 o cerca de 5 kohm, ese sensor va a ser de 5, si lo mides y te da 10 o cerca de 10, vas a reemplazar por uno de 10k y así sucesivamente, espero haber sido claro, cualquier duda volvé a preguntar, Saludos!
20/3/2017 10:51PM
Gracias amigo muy amable pero en dado caso nada mas teniendo un multimetro se puede en la escala de hom si es es asi como se haria
20/3/2017 11:20PM
ratonelect63 escribió:jon explicame mas en donde radica tus dudas ...me decis los sensores son tu problema.explicate y entre todos te la sacamos
LAS DUDAS DE JOHN
ES QUE VOS INDICAS UN POTE
PERO NO SE LO COMPLETAS CHE
DECILE POTENCIOMETRO Ó PRESET Y QUIZAS TE ENTIENDA
JE JE
SALUDOS DE VENEZUELA
BELTRAN68 12.468K
20/3/2017 11:20PM
LAS DUDAS DE JOHN RADICAN
ES EN QUE VOS INDICAS UN POTE
JE JE
BELTRAN68 12.468K
21/3/2017 05:54AM
tenes razon aveses uno escribe creyendo que el otro la entiende. olvidandose que hay diferencias de lexicos aunque creamos todos hablamos español o castellano.la idea es engañar a la placa con pote variable sabiendo valor nominal del sensor sostituirlo con un potenciometro
21/3/2017 07:09AM
Hola John, respondiendo a lo del multimetro, con él sólo puedes medir los sensores, pero no puedes engañar a la placa para ver si tu falla está en los sensores, eso solo lo puedes hacer colocando un potenciómetro y vas variando su resistencia hasta llegar a los 2,5vcd en los pines y pruebas, o también probando directamente colocando resistencias donde iría el sensor, vas probando primero con una de 5k y mides el voltaje, si te da 2,5vcd tu sensor va a ser de 5k, si no te da pruebas con una resistencia de 10k y vuelves a repetir el proceso hasta que encuentres la correcta, vas probando de 5 en 5, o sea resistencias de 5, 10, 15 y 20k
