falla e4 de un split marca philco de 13 btu
20/7/2008 09:51AM
Hola buenos dias a TODOS,he instalado un split marca philco de 13 btu y he seguido la instalacion como indica el manual,no enfria y al rato sale el codigo e4; y lo compre hace una semana ,de verdad que no se porque me dio ese codigo por favor ustedes me pueden ayudar y me orientan un poco para ver si lo pongo a fucionar se lo agradesco por lo que me puedan ayudar GRACIAS de antemano que tengan un FELIZ DIA [/img]
jmu 1
20/7/2008 12:49PM
Los codigos tienen que ver los sensores de temperatura aca te comento como revisarlos:
REVISION DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AIRE ACONDICIONADO
Revisa los sensores de temperatura de la unidad interior, que viene equipada con dos sensores diferentes, uno esta hecho de plástico y el otro es de cobre, deberá probar primero la resistencia de cada uno y luego el cableado hacia la tarjeta electrónica, para verificar que no este roto. El valor estándar de resistencia para los dos sensores mencionados hasta ahora es de 5k Homs a
25 °C. Los dos diferentes sensores tienen los mismos valores estándar. Si el valor probado es anormal, lo que se debe hacer es remplazar el sensor con uno nuevo.
Estos tres sensores tienen el mismo valor estándar de resistencia, generalmente 5kOhms a 25°C, por favor, tome en cuenta que el valor va a cambiar de acuerdo a la temperatura ambiente.
2. Revisa el capacitor del motor ventilador del compresor, puede estar girando invertido,
3. comentame que le observas si trabaja un rato y se apaga, si no enciende nada, o si te da algun codigo.
Saludos.
20/7/2008 04:04PM
GRACIAS, VOY A CHEQUEAR TU SUGERENCIA DE TODAS MANERA, EL EQUIPO ESTA NUEVO AUN NO HA FUNCIONADO, SI CONSIGO ALGO AVERIADO O DESCONECTADO TE LO HAGO SABER POR ESTE MEDIO,MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION,FELIZ TARDE
jmu 1
20/7/2008 08:56PM
hola y perdona las preguntas,ya que no sos instalador...¿abristes ambas canillas? ...¿hicistes el vacio correpondiente a las cañerias y evaporador? de ser asi, llama al service de la marca,ya que si intervenis el el equipo perdes la garantia,puede ser como dijo el colega un sensor y lo podes solucionar pero meparece unba macana que pierdas la garantia..saludos y suerte.-
20/7/2008 09:15PM
20/7/2008 09:25PM
26/7/2008 06:41PM
hola, gracias efectivamenta no soy instalador de aire acondicionado, pero lo reviso un tecnico y habia fuga de presion,ajusto la tuberia y resolvio el problema, y tambien habia un conector de la tarjeta desconectado.gracias muchachos por la ayuda mi especialidad soy tecnico en copiadoras Minolta ep y DI
jmu 1
