[Solucionado] falla en aire acondicionado de ventana
28/1/2010 04:43PM
Hola buenas tardes quisiera saber cual seria la falla de mi aire acondicionado marca mk tech de ventana (cuando lo enciendo empieza a funcionar normalmente, pero enfria poco,y tiene un sistema que parece que cargara o que tirara aire pero corta enseguida y asi sucesivamente).¿puede ser el termostato,y si fuese el mismo puede ser que este cerrado en un especie de sobre tipo membrana ?. desde ya muchas gracias.
28/1/2010 10:27PM
En realidad no entiendo bien la pregunta.Si enfrìa poco y corta enseguida sin haber enfriado el ambiente en el que està colocado, no es un problema de termostato, puede sì ser un problema de sobrecarga tèrmica y que el protector accione.Debes de corroborar si el amperaje, condice con las especificaciones del fabricante, fìjate si tiene algùn cable flojo o algùn capacitor fuera de servicio.Suerte!
charly08 1067
28/1/2010 11:14PM
cuanto hace que no le haces una buena limpieza en gral? aparte de lo que te dice el compañero, tambien esto podria ser un problema.
28/1/2010 11:37PM
seria bueno saber si es frio- calor porque en ese caso, puede que se quede trabada la valvula inversora y por eso sentis un ruido como de gas saliendo a presion y al cabo de un tiempo se acomoda solo.
con el tema del termostato estoy de acuerdo con el compañero ya que por la falla mencionada no tendria ningun tipo de relacion
