[Solucionado] falla en split marca samsung modelo as24uban
30/4/2012 11:30PM
hola amigos de yoreparo tengo un split marca samsung modelo as24uban el cual estaba operativo, contrate unos tecnicos para que lo desintalaran y lo instalaran en otro lugar, resulta ahora que prende pero al transcurrir unos minutos de haberse activado la unidad se apaga y queda totalmente desconectado, tripeo el breker vuelve a arrancar y vuelve a ocurrir lo mismo, ya medi el voltaje de salida en el breker que es la alimentacion principal del split y tiene su voltaje bien, lo que si note chequeando la conexion entre la unidad interna y la externa que estaban invertidos los teminales identificados con 1 y n1, sera que esto pudo acasionar algun daño a la tarjeta o habra algun sensor o capacitador dañado y esto ocaciona que se active la proteccion de la tarjeta? agradezco la colaboracion y ayuda que puedan prestarme y gracias de antemano.
06/5/2012 03:44AM
WRP! si el equipo se alimenta con 220V no tiene nada que ver las fases de energía, puedes colocar n1 ó n2 indistintamente, porque son dos corrientes vivas de 110V c/u ahora si el equipo es de 110V podría ser tu análisis.
06/5/2012 03:58AM
Además puede suceder que el capacitor de marcha esté fallando, cambialo por uno nuevo del mismo Mf.
06/5/2012 12:09PM
hermano pero solo se apaga la unidad? o todo el equipo? cuando eso sucede que e dice el display en la consola?
08/5/2012 12:05PM
amigos disculpen la tardia a mi pensar el problema lo tiene la tarjeta electronica del equipo, a lo mejor despues de unos minutos de encendido se pone en corto algun dispositivo electronico de la tarjeta y se activa el proteccion de la misma bloqueando totalmente el equipo, porque se corta la anergia complentamente a todo el split osea se apaga por completo quedando totalmente bloqueado y no queda encendido nigun led de la tarjeta por supuesto, lo reseteo quitandole la energia electrica principal de alimentacion, al volverver a energizarlo enciende el led que indica que tiene voltaje presiono el boton de encenderlo arranaca nuevamente y al tener unos minutos de estar funcionando se repite nuevamente la falla. Opte por llevarle la tarjeta a un tecnico en electronica para que la revisaran y estoy en espera de una repuesta, muchas gracias a todos los que aportaron sus conocimientos para ayudarme lo mantendre informado de cualquier solucion, y nuevamente muchas gracias
