Fallas en aire de ventana marca singer
16/7/2012 09:09PM
Estimados sres.
Tengo una pequeña pregunta sobre un aire de ventana y sé que más de uno está muy preparado para ayudarme a despejarla.
Resulta que tengo un aire de ventana marca singer de 24000BTU con mandos electromecánicos, es un equipo bastante viejo.
Al encenderlo todo anda, enfría bien, el ventilador larga aire con fuerza y el motocompresor arranca normal. Hasta ahí todo excelente, pero al cabo de un par de minutos empieza por apagarse primero el motor fan y poco tiempo después se apaga el motocompresor (como si diera zapatazos) por corte del protector térmico y lo único que se escucha después es un leve zumbido de fondo (Como cuando hay alta tensión circulando por los cables).
Cabe indicar que el equipo está completamente limpio y todo empezó a suceder cuando la tensión cayó un poco durante unas noches, ese problema ya fue solucionado, pero desde ahí el equipo quedó con esa falla.
Medí la corriente de alimentación en la toma y es la normal.
¿Puede ser que el capacitor esté defectuoso?
¿Hay algo más en lo que deba fijarme?
Muchas gracias y saludos cordiales.
alava.a 67
17/7/2012 12:13AM
saludos amigo bueno tu problema de mucho analisis....
si se te para el motor fan, como consecuencia se te va a para la unidad por proteccion termiaca ya que la presiones aunenta proporcionalmente con la temperatura del gas por lo cual actua el protector termico de la unidad o la valvula de seguridad interna del compresor ese es el sonido que escuchas, ahora bien. TU PROBLE EN EL MOTOR PUDIESE SER, MAL CONTACTO EN EL SWICH DE ARRANQUE DEL MOTOR, UN FALSO CONTACTO O CABLE RECALENTADO, O EN SU DEFECTO QUE EL MOTOR SE ESTE ARRECOSTANDO, BUJES O RODAMIENTOS EN MAL ESTADO LO QUE TE DETENDRIA EL motor, para mi el problema radica en el motor, lo otro es que al momento que se pare desconecta la tencion y verifica la temperatura del motor por hay podras detectar si esta funcionando mal,... Nota el capacitador es solo para el arranque despues que el motor arranca el se desconecta, desernegizando la bobina de arraque por aqui no busques el problema que el capacitador no es.
17/7/2012 02:11AM
Hola amigo bricenogy!
Pasa que el capacitor que tiene el equipo también va conectado al motorfan (no es capacitor electrolítico o de arranque, es un capacitor de marcha) y por eso pensé que de pronto podría ser bajo rendimiento del capacitor. Lo que voy a hacer es conectar el motor fan directamente para descartar que la perilla esté presentando problemas o colocar al motorfan en otra velocidad. Voy a seguir tu consejo revisando bien los contactos y que los cables no estén recalentados.
El eje del motor no está pegado y no se siente ningún tipo de resistencia al darle una suave vuelta manualmente a las hélices y cuando las suelto siguen girando. Por eso descarté que de pronto el motor se esté recostando o que tenga problemas con los rodamientos.
El fin de semana voy a tener tiempo para revisarlo.
Cualquier novedad te comento.
Saludos.
alava.a 67
23/7/2012 09:55PM
en ciertas oportunidades el motor no presenta resistencia al giro cuando lo haces de forma manual, pero al momento de energizado, el tiende a arrecostarse o si los bujes estan dañados con la temp se expanden, haciendo que el motor se tranque..
espero tus comentarios
24/7/2012 01:04AM
Bien amigo.
Definitivamente el problema estuvo en el motor del ventilador.
El devanado de una de las bobinas de arranque estaba en corto debido a las caídas de tensión que se daban muy seguido durante las noches, causando recalentamiento por aumento de amperaje, por lo tanto el protector del motor paraba la marcha a los pocos minutos. No se detectó significativo desgaste en los bujes autolubricados, pero igual se llevó el rotor al torno para bajarle medio milímetro a su diámetro y evitar posibles rozamientos entre rotor y estator debido a que no encontré los bujes de repuesto, se corrigió el corto de la bobina con un baño de resina epóxica a los devanados. Limpié carcasa del motor, el eje del rotor y los bujes obviamente con nuevo lubricante en las esponjas.
De todos modos reemplacé el capacitor para evitar cualquier imprevisto.
Mañana armo el equipo porque debo esperar a que la resina seque bien.
Después te comento como quedó finalmente.
Saludos.
alava.a 67
24/7/2012 03:39PM
Ya armé el equipo y trabaja muy bien, incluso el amperaje en el consumo de corriente está dentro de lo normal y la temperatura en la carcasa del motoventilador es aceptable.
El zumbido que se escuchaba por el electromagnetismo ya desapareció.
Muchas gracias por tus consejos.
Saludos.
alava.a 67
